климатик или климатроник
Здравейте.Решил сам да си сложа климатик или климатроник на голф 3.Но нямам идея от къде да го закупя и каква цена ще ми излезне +монтаж.А и дали може да се сложи на ГОЛФ3 1,6 1993г.Приемам всякакви предложения.Благодара ви предварително.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: климатик или климатроник
до колкото знам около 800 лева макс с монтажа. спецовете да кажат . имаше теми по въпроса но не ми се търсят сега.потърси с търсачката и ако ти се чете чети
успех
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Потърси колегата zfa159
Той ще ти обясни как стоят нещата и даже ще ти даде оферта за слагане.
Моето мнение по въпроса е климатик, не обичам машината да контролира мен, а аз нея.
Просто при климатроника компресора се включва и когато не е необходим, което наистина се отразява и на разход и на всичко.
Когато настроиш клапите на челното стъкло да духа задълже се вкл. компресора, дори и зимата. Поне така знам аз а това не ми харесва.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Климатроник..... според мен няма смисъл да се слага - мноооооооооооого труд и разкачане и пари, за несигурен резултат.
Бих сложил климатик... пък следващата кола си я вземи с климатроник, ако ти е мерак
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
слагаи климатик... по малко 6те те боли главата..втори път ми се прецаква едно от мотор4етата които отваря клапите.сега пак трябва да свалям таблото.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
^ Точно затова и моето мнение е климатик вместо климатроник.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Климатик...
Питай най-добре zfa159...
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Аз пък сам за климатроника
климатроника си е климатроник а тва че компресора се вклуюва когато си иска си си виновен ти защото има едно копче ЕКОН като го щракнеш него не се включва компресора.Имах климатроник Диавия и оригинален климатик и от двете направих една много добре функционираща диавия.
