Golf 3 GTI 2E - проблем с работата на бензин
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Съб 19 дек 2009 11:19
Колата е карана повече от две години само на газ.Когато я купих не искаше да работи изобщо на бензин.
Смених клапана за налагането на бензина и дюзите.Дебитомера е рециклиран.На диагностика дава само грешка в TPS датчика.
Проблема се състои в това че прави много високо налягане и след минута,две работа избива бензин от всички скоби на горивната рейка.Другото нещо е че така се получава много богата смес и колата се дави и не работи равномерно под 3000 оборота.
Давайте съвети,защото вече не мога да паля на газ в тоя студ. :beer
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Golf 3 GTI 2E - проблем с работата на бензин
Мнениеот Даскала™ » Съб 19 дек 2009 11:36
И TPS трябва да смениш....
Виж дали не е сменявана бензиновата помпа и да е сложена с по-висок дебит :!:
gsimania
Мнениеот gsimania » Съб 19 дек 2009 11:39
ОК,но нали за това е регулатора за налагането. :?:
Мен ме съмнява че е маркуча за излишния бензин е запушен.Утре ще отида до някой сервиз за гуми да го надуят с компресор.Нищо друго не мога да измисля :banghead:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 19 дек 2009 12:26
Пробвай да сложиш маркуче от излишното гориво в някоя тубичка и давай гас на място за да видиш дали клапана за налягането пуска гориво. Колко и да ти е яка помпата не би трябвало да изпуска.
Или е клапана или запушен маркуч.
gsimania
Мнениеот gsimania » Съб 19 дек 2009 12:30
:да:
motofan
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
Автомобил: A4
Двигател: 1.8T
Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Мнениеот motofan » Съб 19 дек 2009 16:28
...имах подобен проблем! и аз като теб се чудих защо избива бензин от маркуча и олива всичко. след смяна на 7-8 скоби се оказа че маркуча се е пре..л някъде навътре ,абе гнусна работа. в крайна сметка го смених целия и всичко си дойде на мястото. :D
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 19 дек 2009 20:43
в краен слу4аи отиди при газаджия да ти я направи да пали.Миналата зима при -10 градуса палех от първия път на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 30 госта
