Проблем в ела на на вентилатора за парно на Г2GTD.
toto69
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 21:37
Автомобил: фолксваген т4
Двигател: abl 2000
Мнениеот toto69 » Чет 17 дек 2009 1:31
От 2-3дена когато пусна вентилатора на 2-ра степен се усеща странен мириз и дим,а на другите степени всичко е нормално.От какво ли е?А от днес и 1-ва степен не иска.Останах само на 3и4.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем в ела на на вентилатора за парно на Г2GTD.
Мнениеот PuShE_ » Съб 19 дек 2009 13:28
аромата сигурно е от нагорял кабел отзаде при буксата,а това че нямаш 1-ва и 2-а степен може да е от изгорял вече кабел
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 19 дек 2009 19:46
При мен отказаха първа и втора степен,смених буксата на вентилатора,тя е с вграден нещо като потенциометър и се оправи.
toto69
Двигател: abl 2000
Мнениеот toto69 » Нед 20 дек 2009 11:51
Ок.ще проверя буксата.
toto69
Двигател: abl 2000
Мнениеот toto69 » Чет 24 дек 2009 16:43
Здравейте.Оказа се че е буксата на вентилатора,тя е с вграден нещо като потенциометър обаче моят ГОЛФ е с клима и тая букса на магазина е скъпа за без клима са ефтини а и на автоморгите се намират лесно,но за моя ГОЛФ няма.Някой може ли да ми предложи. :banghead: RS;Проблема е решен намерих си въпросната букса оргинал,и сега всичко е точно. :banana :D :D
