Проблем с температура на двигателя
rampag3
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 18:12
Мнениеот rampag3 » Нед 20 дек 2009 0:27
Здравейте колеги :)
Карам VW Golf 3 1.8 92 г. ако не ме лъже паметта. Напоследък ми прави впечатление, че седейки в задръстване и след десетина минути тръгни-спри термостата показва 100 градуса и ако не пусна парното, продължава да ги вдига. Става въпрос за температури като днес и вчера (доста студена околна температура)
На какво може да се дължи?
п.п От скоро съм шохьор и това ми е първата кола, вярно че и давам малко повечко газ при тръгване на първа, но ме съмнява в това да е проблема.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Re: Проблем с температура на двигателя
Мнениеот BOCOO » Нед 20 дек 2009 8:03
провери си датчика на перката сигурно не работи 1-ва степен
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 20 дек 2009 11:42
Провери термостата на каква темп. отваря.
Когато долният маркуч на радиатора стопли, започва да отваря.
Не е ли отворил термостата ,датчика няма да включи перка.
Датчика на перката се намира на радиатора.
При отворил навреме термостат , и отново висока температура на място,... датчик на перка.
Показанията на таблото ,отговарят ли на дейвствителноста.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 20 дек 2009 11:46
rampag3 написа:термостата показва
колега термостата не показва, такогато ти вдигне по високи градуси колата слез отвори капака и провери големия радиятор длаи ти загрява,ако не ти загрява значе ако не е топъл значи термостата ти е за смяна а ако е топъл и загрял радиятораи не се вкл. перката търси проблем в датчиците и провери длаи самата перка работи ако има нещо пиши ние ще помогнем успех!!!
rampag3
Мнениеот rampag3 » Нед 20 дек 2009 12:52
Само искам да кажа, че почти нищо не разбирам от двигатели и ще Ви помоля за търпение :) :Mr Green Fun
При първо каране ще проверя радиатора, но по друг фактор - при 90 C температура на таблото, в колата температурата на максимално пуснато парно е поносима, при 100 и нагоре градуса - в купето става непоносима жега. Т.е по това си правя извод, че колата наистина прегрява и проблема не е в термостата, а както казвате вие - датчик на перка.
Когато изгася колата и е с температура над 90C се чува как перката работи около 20сек и спира.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 20 дек 2009 14:16
щом слушаш че перката работи отпред значи радиятора си загрява по вероятно е да не работи 1вата степен на вентилатора демек от термоключа които е на радиятора,а иначе тези 90 100 градуса много бързо ли ти ги вдига,ама за всеки случаи провери и радиятора загрява ли
rampag3
Мнениеот rampag3 » Нед 20 дек 2009 15:26
Колата загрябва бавно, повреме на движение температурата не надвишава 90C, само и единствено в задръстване започва да прегрява.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 20 дек 2009 17:57
rampag3 написа:Колата загрябва бавно, повреме на движение температурата не надвишава 90C, само и единствено в задръстване започва да прегрява.
нормално,няма място за претиснение...... :да:
joker
Мнениеот joker » Пон 21 дек 2009 9:49
Стрелката на датчика за температурата на таблото е невероятно неточна защото много се влияе от напрежението и колебанията в него...градуси по нея недей да отчиташ!..провери си реалната температура....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
