Тракане при студен мотор!
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Колеги,при студен мотор има едно тракане което в последствие утихва.Смених повдигачите,но пак го има.Един се изцепи ,че повдигачите шели да улегнат.Възможно ли е или проблема е друг?Маслото е Дивинол 10в40.Двигателя АБУ.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Тракане при студен мотор!
Колега, при всяко палене на студен мотор ли тракат? Защото и мойте повдигачи се обаждат чат-пат, (масло 10w40, че с 15w40 беше като трактор
) но за 10-15сек и толкова, но мойто си са повдигачите де
Щом си ги сменял, да не би да са натегнати повече от необходимото?
Щом си ги сменял, да не би да са натегнати повече от необходимото?Re: Тракане при студен мотор!
повдигачи май не се натягат....
snupeca написа:Колега, при всяко палене на студен мотор ли тракат? Защото и мойте повдигачи се обаждат чат-пат, (масло 10w40, че с 15w40 беше като трактор) но за 10-15сек и толкова, но мойто си са повдигачите де
- rokera671
Не знам!!
Но пак си трака!!
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
не се натягат (да не е лада)тапо ли се чува?
- rokera671
Да тъпо е и после изчезва,но ми се стува че има пак шум!!Щото тя преди си мъркаше!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
По принцип е желателно когато се сменят повдигачи да се смени и маслото.Налеи ка4ествено масло МОТUL MOBIL.
- rokera671
маслото е на 1000 км дивинол.Мисля че не е проблема в него.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Смени маслото и ще се оправи. Не е болка за умиране нали после спират да тракат като загрее.
- rokera671
да така е!Ще сложа Мотул,за него не съм чул някои да каже нещо лошо.Но маслото ми е само на 1000 км
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
golf_III_2e написа:По принцип е желателно когато се сменят повдигачи да се смени и маслото.Налеи ка4ествено масло МОТUL MOBIL.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
rokera671 написа:да така е!Ще сложа Мотул,за него не съм чул някои да каже нещо лошо.Но маслото ми е само на 1000 км
Кофти найстина . И при мен при студен двигател си трака (МК2 бензин 1.6) даже като загрее чат пат пак тракне , но като смених маслото и пак има същият проблем . При мен се оказва явно че ще са повдигачите , а при тебе трябва да е от маслото
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
не е от маслото.... и аз сутрин като паля за няма и няколко секунди ми трака малкол не се притеснявай караи си пич
- golf_III_2e
колега обясни ни от какво е като не е от маслото.Изка6 да каже6 4е това тракане е нормално ли?Ясно е 4е ни6то неможе да се слу4и на мотора от това тракане но не е нормално да тракат.
Не мисля, че е от маслото. Колите ни са на по 10 и повече години и все си мисля, че по времето когато са били нови качествата на реномираните марки масла са били по- лоши отколкото не сегашните "кучи марки"....а по онова време сутрин моторите едва ли са тракали.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
