Свирене след смяна на ремъци и гунрне на обороти
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Нед 20 дек 2009 16:29
Колеги проблема е следни.Вчера сменяхме ангренажен пистов ремък,ролката и маслото с масления филтар.След смяната го покарах до вкащи след това ми се наложи да пътувам извън Бургас и никакви проблеми наваляваше си и сичко беше супер.Днес когато я запалих и тръгнах когато мина през някаква ловка и ми падат оборотите от 1000 направо отива на нула при което като и дам газ някои от ремъците започва да свири и се качват оборотите пак на мястото на което трябва да бъдат.Нямам кора под капака таи като предния път като сменях маслото я свалих и не си я сложих повече но иначе я пазя.Но с старите ремъци в дъждовно време никога не е правила така това ми се случва за първи път.Това е като цяло други странни неща няма,ако някои колега може да ми помогне и да каже от какво е ще съм му много благодарен.Благодаря предварително :cry: :cry:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Свирене след смяна на ремъци и гунрне на обороти
Мнениеот zdravko_jett » Нед 20 дек 2009 17:02
Th3_Storm написа:Но с старите ремъци в дъждовно време никога не е правила така
имал си кора под двигателя сам го каза,сега ти се мокрят ремъците и затова ще прсвирват,пък може и д аса лабави ,сложи си и кората
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Нед 20 дек 2009 18:51
Сложи си кората и огледаи ремаците да не са по-широки тогава ръбовете на ролката за една седмица ги изяждат така се 1 са карани 100000....км. ако не са ги опъни пак икараи смело ;)
Th3_Storm
Мнениеот Th3_Storm » Нед 20 дек 2009 19:52
Колеги аз от доста време карам без кората и при дъждовно време пак съм бил без нея и не са ми свирили и от вчера съм с новите ремъци и чак неска в дъжда започнаха да свирят.Има ли вариант да са много стегнати?????
Th3_Storm
Мнениеот Th3_Storm » Нед 20 дек 2009 19:58
Сега приказвах с един приятел и тои ми вика че може да е от самия пистов ремък да не е хубав защото и неговия му правил така ама го сменил и се оправил.Възможно ли е????
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 20 дек 2009 20:42
Най-вероятно някой от ремъците е останал хлабав.
Th3_Storm
Мнениеот Th3_Storm » Нед 20 дек 2009 21:03
А дано ама ако е хлабав възможно ли е да ми губи оборотите????
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 20 дек 2009 22:15
Th3_Storm,абе пич ти да не караш дизел?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 20 дек 2009 23:20
щом преди не ти го е правла аз съм на мнение като колегата,понеже и един приятел имаше нещо подобно само че при него се губеше хидравликата и ремъка беше сменян
°niksi° написа:Най-вероятно някой от ремъците е останал хлабав.
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Пон 21 дек 2009 3:31
Аз искам да попитам тази кора под двигателя еднаква ли е при всички МК3-ки?
Th3_Storm
Мнениеот Th3_Storm » Пон 21 дек 2009 10:59
poni написа:Th3_Storm,абе пич ти да не караш дизел?
Да колега защо????
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пон 21 дек 2009 12:56
Колега пак ти казвам провери си ремаците, сравни ги със старите, и т.н. не мисля че е фрапиращ проблема :?:
Th3_Storm
Мнениеот Th3_Storm » Пон 21 дек 2009 16:16
Колега сравнени са еднакви нямат разлика.И аз не мисля че е фрапиращ проблем и като ги гледах сега ми се струва че е хлабав ще го притегна малко и да видим.
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пон 21 дек 2009 16:54
Щом са еднакви притягаи и виж резултата ;)
poni
Мнениеот poni » Вто 22 дек 2009 22:03
Th3_Storm написа:А дано ама ако е хлабав възможно ли е да ми губи оборотите????
не ти губи обороти,буксува ти ремъка на генератора и затова ти показва по-малко оборотомера.при теб /при дизела/ сигнала за оборотомера се взима от генератора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
