Замръзнала течност за чистачки?
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Нед 20 дек 2009 18:48
От няколко години взимам една и съща течност за чистачки.Но явно тази зима съм я разредил малко повече :banghead: Вече четвърти ден всичко е лед!Толкова е замръзнало,че моторчето не иска да върти.... :cry: Сипах 100гр спирт(толкова свободно място имаше до капачката),но без успех.Та освен с вкарване в гараж,обливане с топла вода,обдухване с горещ въздух има ли други варианти за размразяване :?: Или да си чакам топъл зимен ден :? Аз си мислех за морска сол?Дали ще е удачно?
Приемат се всякакви нетрадиционни предложения :)
dragnev
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
Местоположение: pomorie
Re: Замръзнала течност за чистачки?
Мнениеот dragnev » Нед 20 дек 2009 18:54
Щом става въпрос за нетрадиционни предложения : доста колеги ще ти дадът такива предложения че няма да въобще да ги оппиташ
но все пак опитаи с греяна ракия :applause:
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Нед 20 дек 2009 20:14
Plehi написа:Аз си мислех за морска сол?Дали ще е удачно?
Да не задръстиш тръбичката? :?
nuHaKoJIaga
Регистриран на: Пон 25 май 2009 11:04
Мнениеот nuHaKoJIaga » Нед 20 дек 2009 20:19
В краен случай-казанчето в къщи...или чакаш по-топли дни.
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 20 дек 2009 20:55
да вземеш една туба вряла вода и да наливаш вътре...Малко по малко трябва да почне да се размразява...обаче иска много търпение :roll:
А като се размрази поне горния слой, хакаш едно малко бързоварче и да завира mhihi
Това обаче е много екстремно и трябва да имаш гараж най-малко, за да има къде да включиш бързоварчето
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 20 дек 2009 21:17
е той ако има гараж , няма да му трябва нищо за да я размрази , просто една нощ в гаража
Plehi
Мнениеот Plehi » Нед 20 дек 2009 21:35
Тъпото е,че имам гараж,но има едни 10 метра наклон,което е супер много...и общо взето зимата не си използваме гаражите на блока.... :screwy Няколко години аз го разчиствах по няколко часа,но това свърши тая година поради неколегиалност...иначе не виждам вариант да го разкача...то е някъде зад бронята..много е филм :roll:
Последна промяна от Plehi на Нед 20 дек 2009 21:39, променено общо 1 път.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 20 дек 2009 21:36
аз от тая зима само спирт+ вода в съотношение 1:2,5
то ако прочетете ще видите че в течноста за чистачки има само спирт и ароматизатор mhihi ама цената е няколко пъти по голяма
за нестандартни идеи- с пистолет за горещ въздух, или с сешуар или духалка mhihi
или вкарай я за 1-2 дена в някой подземен гараж-примерно на кино или магазин
виж тази тема :horror: viewtopic.php?f=59&t=123627&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 20 дек 2009 21:44
Plehi написа:Тъпото е,че имам гараж,но има едни 10 метра наклон,което е супер много...и общо взето зимата не си използваме гаражите на блока.... :screwy Няколко години аз го разчиствах по няколко часа,но това свърши тая година поради неколегиалност...иначе не виждам вариант да го разкача...то е някъде зад бронята..много е филм :roll:
в кой квартал си ?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 20 дек 2009 21:49
Герена ?
Plehi
Мнениеот Plehi » Нед 20 дек 2009 22:19
Dead man написа:Герена ?
Да,Сухата Река по-точно :)
Dead man
Мнениеот Dead man » Нед 20 дек 2009 22:20
А с пароструйка пробва ли да я размразиш ? :да:
Plehi
Мнениеот Plehi » Нед 20 дек 2009 22:24
Имам притеснение да не спукам казанчето.Най-гадното е,че се намира на гадно място,където пароструйка турдно стига...най-много на канал...ама вече става сложно.Утре ще го пробвам и това.
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Нед 20 дек 2009 22:38
Остави я в някой подземен паркинг - в някой от моловете. Докато изгледаш филмов маратон от два филма плюс обиколка по магазините - и си почти готов. Днес в мола на стамболийски всичко така се беше разтекло, че за да си стигнеш до колата трябваше да плуваш през разни локви.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 20 дек 2009 23:01
moimoimoi написа: вкарай я за 1-2 дена в някой подземен гараж-примерно на кино или магазин
това е хубава идея, ама после трябва да плати по 2 лева на час, колкото е стоял, за да излезе. Нали знаете, че там е с едни билетчета, при които само първия час или два са безплатни mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 20 госта
