Ел.стъкла Golf 3 не се вдигат
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Сутринта по незнайна причина всичките стъкла се свалиха до долу и сега не мога да ги вдигна.Давайте съвет какво да правя че трябва да карам с каска за мотор
Последна промяна от gsimania на Пон 21 дек 2009 13:25, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Ел.стъкла Golf 3 не се двигат
наи вероятно причината е в комфорт модула
ninjata_84
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 23:20
- Местоположение: софия-оряхово
Re: Ел.стъкла Golf 3 не се вдигат
пробвай като заключиш с ключа и задържиш на заключено
би трябвало да се вдигнат ако ли не сиг ти е заминал бушона
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Пробвай с вкаран ключ в шоф.врата да заключиш и задържиш ключа в това положение(стъклата трябва да се вдигнат)!
- gsimania
Не става.При отключване тръгват надолу,но със заключване не искат да тръгнат нагоре.
някъде ти дава на късо и аз го имах този проблем, така и неразбрах как се оправи , но за сега изключи за известно време акумулатора 5-10 мин примерно и пак го вкючи да се рестартира компютъра може някаква грешка да ти дава
plami_0508
- Регистриран на: Нед 29 ное 2009 15:52
- Местоположение: st.zagora
Може ли и аз да сенамеся. Според мен не е късо а прекъснат плюс преди няколко дена се случи съсщото и на един познат.Оказа се че плюсовият кабел във шофьорската врата е прекъснат и ставаше така.Падаха но не се вдигаха
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Запали колата отвори шоферската врата и ги вдигни при мен така стават. Особено задните
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
И на мен ми се случи онзи ден,обаче само на шофьорската врата.Помислих,че е копчето-не беше то,помислих че е конфорта-но пасажерското се вдигаше.Отворих вратата и видях как от буксата на машинката на ел.прозореца си капеше водичка.Разкачих буксата,почистих,подсуших и за мое щастие се оправи.
- gsimania
Всичко е ок.Свалих дръжката и после нагрях цялата врата с пистолет за горещ въздух за около десетина минути.Явно комфортмодула беше замръзнал и е блокирал стъклата само в посока към сваляне.Сега си работят и двете посоки.
- xalerrelax
gsimania написа:Всичко е ок.Свалих дръжката и после нагрях цялата врата с пистолет за горещ въздух за около десетина минути.Явно комфортмодула беше замръзнал и е блокирал стъклата само в посока към сваляне.Сега си работят и двете посоки.
Значи все пак отново имаме едни и същи проблеми.
По интересно е защо само надолу тръгна и при мене.Каква идеята едва ли е замръзнало щото нямаше на никъде да върви
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Темата е малко стара, но за да не правя нова ще пиша в тази. Имам същия проблем.Тази сутрин отключих колата ( с ключа ) ии стъклата се свалиха от самосебе си. Отвътре копчетата работят само на степен сваляне, вдигат се само с ключа, а задното ляво...хич никакво го няма... ни нагоре,ни надолу. Мина ми през ума че може да е замръзнал комфорт модула... та я изкарах малко да я попече слънцето... и после в гаража на топло... ама не става...затоплих малко шофьорската врата,но пак не става.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Още един глас за късо по системата. На мен така ми правеше на шофьорската врата, причинат абеше скъсан кабел в маншона между вратата и купето.
