акумулатора е читав но не върти като хората
rollride_venom
Регистриран на: Пон 17 авг 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот rollride_venom » Пон 21 дек 2009 20:21
Колеги имам Мк2 акумулатора е читав нямам проблеми но при първо палене едвам върти...Ако припомпам малко газта и завърта нормално но не всеки път...Днес не можах да запаля...Имате ли някви идеи от какво може да е?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: акумулатора е читав но не върти като хората
Мнениеот PuShE_ » Пон 21 дек 2009 20:24
стартер,почистване,смяна на втулки четки,евентуално бендикс и смазване
rollride_venom
Мнениеот rollride_venom » Пон 21 дек 2009 20:29
добре колега ама...не че разбирам много ама стартера или върти или не...каква е логиката веднъж да въри нормално веднъж едвам едвам все едно пада акумулатора
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 21 дек 2009 20:46
когато нещо не е наред със стартера прави по-голяма консумация,ако повъртиш повечко и акумулатора се скапва,преди месец смених акумулатор и нямаше промяна,след ремонта на стартера има доста голяма разлика,особено при 1-вото за деня палене,преди едвам въртеше,сега е друга работа
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Пон 21 дек 2009 21:32
rollride_venom написа:Колеги имам Мк2 акумулатора е читав нямам проблеми но при първо палене едвам върти...Ако припомпам малко газта и завърта нормално но не всеки път...Днес не можах да запаля...Имате ли някви идеи от какво може да е?
нормално е: мотора ти е скован от студ,направи си ,,кожухче ''на акомулатора,и примен е така. :beer ако си говорим че стартера ти е наред.
Kotarak
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 16:00
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот Kotarak » Пон 21 дек 2009 21:52
А натегнати ли са ти клемите хубаво :roll: Ако не са може да не ти прави добра връзка и за това от време да не иска, но все пак е предположение, нищо не ти коства да провериш :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 дек 2009 23:38
Точно!
Свали всички клеми по трасето акумулатор-стартер-корпус двигател, зачисти до блясък с шкурка и стегни здраво!
Окиса, образувал се по кабелните обувки е много коварен!
Друго- с какво масло караш?
Ако си с 15W-40 не се чуди много, че върти тегаво при първо палене сутрин :lol:
Като бях с 10W-40 се усещаше, та с минаералнооо... :roll:
Сега съм с 5-40 и стартера почти не се замисля ;)
Малка хитрост: Ако сте сигурни, че акумулатора ви е в ред, за да избягате от 'замръзналия електролит' включете за 4-5 секунди фаровете, преди да завъртите на стартер ;)
По този начин акумулатора се 'самозагрява' от тока, който отдава и се подобряват пусковите му характеристики на студено.
rollride_venom
Мнениеот rollride_venom » Пон 21 дек 2009 23:55
благодаря много за мненията Утре ше мисля нешо да го оправям
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 22 дек 2009 2:37
radotom написа:Малка хитрост: Ако сте сигурни, че акумулатора ви е в ред, за да избягате от 'замръзналия електролит' включете за 4-5 секунди фаровете, преди да завъртите на стартер ;)
При мен тая хитост я правят подгревните свещи :P
А иначе по темата почистване на маса и плюс, профилактика на стартер и нови втулки и ще върти като луд :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 22 дек 2009 7:43
както казаха колегите погледни си клемите за окиси и дали са стегнати добре
и не е верно че стартера или работи или не
като почне да му нагаря шалтера много се мъчи особенно сутрин на студен двигател
или пък ако е почнал да се разбива-втулки/лагери и др. четки
при мен на полото се е закъсал кабела за минуса и сега се държи на 4-5 тънки жички,ама днеска смятам да го оправя че ситринвзе да мисли да върти ли да почива ли :Mr Green Fun
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 22 дек 2009 8:09
moimoimoi написа:като почне да му нагаря шалтера много се мъчи особенно сутрин на студен двигател
:да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 22 дек 2009 8:12
И не на последно място-голямо предварение,ако всичко по токовете е ОК.
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Вто 22 дек 2009 10:00
При мен (Голф 3,АБД) стартера издаваше звук,като задържащ бендикс.
Разглобихме го и се оказа,просто за почистване и смазване,но и нещо друго.
Има едни ламаринки които държат магнитите на място.Не знам как,но явно предишният собственик го е разглобявал и я е сложил на обратно :screwy Малко плътна грес и масълце по правилните места и стартера е като нов!!!
Сутрин сега в много студено време обаче си върти трудно,това си е само заради силно сгъстеното масло.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Вто 22 дек 2009 17:37
А откъде си толкова сигърен , че акумулатора ти е ОК?
Дори и да е сравнително нов може да е дефектен-често се случва.Премери го с товарна вилка за да си сигурен на 100%.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 22 дек 2009 21:20
Колега слаба връзка по силовото захранване на стартера се усеща много лесно с пипане .При въртене около 10 сек връзката си грее прилично.И аз залагам на втулки и профилактика на стартера.В зависимост от износването може да се стигне даже до опиране на ротор в статор.По въпроса за маслото моята 3-ка е с 15W40 и сутрин върти на пожар въпреки че акумулатора не е имане :beer
