проблем с бензинова помпа на голф 2 ПБ
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
здравейте колеги.Много неща изчетох за бенз.помпи но не намерих това което ми трябва.проблема е следния,когато ми остане по малко бензин в резервоара(около 10-15литра)помпата в резервоара не може да го изсмуква и спира да подава гориво към нагнетяващата.като сипя 10 литра всичко си е нормално.Като го изгори пак същото.Нивомера е наред и си има поне 10-15 литра горивоОт какво може да го прави това
Последна промяна от di4evv на Сря 23 дек 2009 1:17, променено общо 1 път.
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Re: проблем с бензинова помпа на ПБ
Какво е "ПБ"?
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
shockhead написа:Какво е "ПБ"?
голф2 гти 1 8 112кс
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Не ти работи малката подкачваща помпа в резервоара.
- di4evv
То е ясно че е от нея,въпроса е защо когато заредя повече бензин(20-25 литра) си работи без проблеми,а като спадне нивото до около 10-15л.почва да прави мизерии.Наскоро пак я вадих да я видя да не е запушена ,но няма грам боклуци по цедката.Някой знае ли какво налягане трябва да държи тая помпа
- drwaco
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 16:15
- Местоположение: sofia
Re: проблем с бензинова помпа на голф 2 ПБ
здр колега.ако си с две помпи като моя голф трябва да провери6 външнатаси помпа, штото и аз имах съштия проблем и се оказа че външната помпа ми е изгоряла
поздрави
поздрави- Mustang GT-R
Ти като я вади помпата провери ли я дали върти въобще. Чувал съм за такъв случай като твоя, когато не работи малката помпа в резервоара тогава се получава тази аномалия с по малко от 15 литра бензин в резервоара външната помпа не успява да засмуче бензин и колата не пали.
- di4evv
подкачващата помпа си работи , ако не работи въобще няма да върви на бензин защото нагнетяващата остава на сухо
- drwaco
със сигорност е външната помпа според мен
- di4evv
drwaco написа:със сигорност е външната помпа според мен
днес я смених и...пак същото
- drwaco
а извадили помпата от резервуара да видиш как е хванат на поплавака. неможе пак дае съштото ако ти работят и двете помпи-
crazy_dogg
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 22:14
- Местоположение: rudozem
колега и аз имам същия проблем като теб !!! имам гориво,помпата се чува че работи ама незнам дали има налягане или ми е изгоряла помпа в резервуара ? ако може някой да ми каже къв е проблема ще съм мн благодарен!!!
- drwaco
crazy_dogg написа:колега и аз имам същия проблем като теб !!! имам гориво,помпата се чува че работи ама незнам дали има налягане или ми е изгоряла помпа в резервуара ? ако може някой да ми каже къв е проблема ще съм мн благодарен!!!![]()
филтара до външната помпа провери, може да е задръстен ако несиго сменил
