не ми светят врътките на парното и днес реших да ги разчовъркам та доколкото разбрах има една лампичка която е на средната врътка и тя разпределя светлината по някакви пластмаси фосфорни ли са незнам какви са и имам няколко въпроса
1.как да я изкарам тази крушчица да я сменя понеже конзолата немойе да се изкара заради жилата и достъпа до отзад е малко ограничен
2.на запалката трябва л ида има закачена кршка да свети
3.ето тази лампичка висеше свободно отзаде с доста дълъг кабел някакви идеи какво трябва да осветява
осветление в конзолата на парното
- DrJErving
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
- Местоположение: Борово VW Passat B5
Re: осветление в конзолата на парното
Колега има доста теми по този въпрос...
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
видях просто не намерих отговора на някои въпроси а за ваденото на крушката не ми стана достатъчно ясно
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
тая крушка да не ти осветява копчето за отопление на задното стъкло (налучквам не съм много запознат)
Golfer26
пък може и за запалката да е, макар че на на мойта (двойка) е по-различно
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
На мойта 3-ка в запалката лизат 3 кабела единият отива при крушката която е застопорена на самата запалка. Понеже неможах да изкарам крушката устанах със впечатление че върви заедно със запалката. Имам предвид че са неразделни. И аз се опитвах да си оправя осветлението на врътките но така и не можах.. Дано ти да успееш че да споделиш как става
Тази лампичка само с един кабел ли е ? Я виж как се закача за запалката някак си от страни трябва да се мушне.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Тази лампичка осветлява пепелника,но защо не търсите? Теми за това осветление има 10 килограма.... Лампата на средната врътка се вади с тънки клещи,пинсета или някакъв такъв инструмент.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
да колегата е прав тази лампичка осветява пепелника,за запалката е подобна и се закача на тази зелената пластмаса около запалката погледни я и ще видиш къде трябва да стой,
botito
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Лампичката се маха отзад малко трудничко, но не се маха
На запалката имаш крушка тя осветява също и пепелника
а тази лампичка по принцип е ако имаш под пепелника поставка за касети или сд и се поставя отзад
- vaso18
- T.N.T.
Колега в грешка си,за пепелника и запалката са отделни крушки
досега съм правил доста осветления и винаги е било така
- Iv0o0o0
изглежда че е за пепелника но не можах да намеря каде се закача как точно се вадят тия крушки щото я дръпнах и крачетата и останаха вътре изглежда че са подгънати някак си от към долната страна и смяната изглежда невъзможна в тая капсолована пластнаса
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Заменя се с диод от запалка и нямаш грижи.Както и да светне ако не изчистиш тази пластмаса прозрачната,която играе роля на разпрьсквач на светлината ,нищо не правиш.Мойта лампа светеше но само на центр.копче,и след като измих вьпросната пластмаса светнаха всичките три.
колега freshenero и аз моята пластмаска я я мих толкова много но другите 2 кръга страничните така и не светнаха ??? има ли възможност да се извади самия разпръсквач да измия него и от задната страна
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Iv0o0o0 написа:изглежда че е за пепелника но не можах да намеря каде се закача как точно се вадят тия крушки щото я дръпнах и крачетата и останаха вътре изглежда че са подгънати някак си от към долната страна и смяната изглежда невъзможна в тая капсолована пластнаса
Като дойдеш на сещата на 28-ми за календарите ще ти покажа на място как се прави. Поздаржи и весели празници.
- yatt1973
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 14:30
- Местоположение: Плевен
значи колега крушката се намира зад средната врътка но първо трябва да махнеш бялото капаче което я покрива,тя се вади като се дърпа без дасе завърта и осветявя само врътките на парното
