Какво представлява въпросната част
Kicho
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:03
Мнениеот Kicho » Пон 21 дек 2009 23:20
Привет на всички. Имам едно питане. Двигателят е тди 1з. Наскоро забелязах, че ето това - ограденото в синьо - http://uno45s.snimka.bg/other/engine-1z.343697.16520637 (за което ми е и питането какво представлява всъщност) забелязвам че е стопена пластмасата, която така да се нарече го обгръща. Явно нещо е нагоряло не мога да разбера и ме притеснява какво е всъщност и за смяна ли е. Каква е неговата функция това е въпросът ми! Благодаря предварително на всички отзовали се и отговорили :) :bowdown :bowdown :bowdown
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Re: Какво представлява въпросната част
Мнениеот georgi70 » Вто 22 дек 2009 0:05
Kicho написа:Привет на всички. Имам едно питане. Двигателят е тди 1з. Наскоро забелязах, че ето това - ограденото в синьо - http://uno45s.snimka.bg/other/engine-1z.343697.16520637 (за което ми е и питането какво представлява всъщност) забелязвам че е стопена пластмасата, която така да се нарече го обгръща. Явно нещо е нагоряло не мога да разбера и ме притеснява какво е всъщност и за смяна ли е. Каква е неговата функция това е въпросът ми! Благодаря предварително на всички отзовали се и отговорили :) :bowdown :bowdown :bowdown
не се вижда хубаво но мисля че е бушона на подгряващите свещи ако е стопен няма да подгрява.
topceto
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
Местоположение: harmanli
Мнениеот topceto » Вто 22 дек 2009 0:10
тц не е бушона на свещите
колата ти с климатик ли е мисля че от електрониката на климатика маи някво реле беше утре ако не забравя ще погледна и ще ти пиша какво е
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Вто 22 дек 2009 0:47
мисля че е релето на подгряващите свещи на антифриза!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 22 дек 2009 8:37
Там са на едно място релето и над него бушона за подгряващите свещи за студения старт.
Kicho
Мнениеот Kicho » Вто 22 дек 2009 11:12
Значи е реле за подгряване на антифриза? Правилно ли съм разбрал ? :roll: От сутринта се ровя из форума да открия дали е писано за това... Колата няма клима ! На линка има по ясна снимка за въпросното реле - http://uno45s.snimka.bg/other/engine-1z.343697.16524058 значи да поясня, че тази черната пластмаса под металната част е леко разтопена. Колата си пали нормално в студовете, не вярвам да е изгоряло релето, ако е реле за подгрев на свещите. Интересувам се как и какво е причинло разтопяването ! Мерси предварително отново за отговорите ;) :да: :bowdown
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 22 дек 2009 11:43
Bundy написа:мисля че е релето на подгряващите свещи на антифриза!
Правилния отговор.Това че е разстопено да не те притеснява и мойто е такова,вътре има две релета едноото включва една свещ а другото другите две свещи.Моите бяха в перфектно здраве въпреки че отгоре беше доста разстопено.Като надигнеш прозрачноото капаче имаш една алуминиева пластина (може вече да я няма) на която пише 50А това ти е бушона,струва 50ст в Ауто+ но със времето корозира и прегаря.Хубаво е ако можеш да зачистиш там където ляга пластината за по добър контакт-аз лично съм си изкарал в купето два светодиода от тея релета да гледам кога греят.
Kicho
Мнениеот Kicho » Вто 22 дек 2009 13:33
Мерси за отговора колега. Погледанах и пластината си е там, не е корозирала ! Да разбирам ли че работи ?!? Благодаря пак за изчерпателния отговор :) :drunk
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 22 дек 2009 15:07
За да разбереш дали работи трябва да измериш с пробна лампа или мултицет дали пуска ток.Това става по следния начин-от долната страна има букса с 3 кабела от двете страни на нея има шестограмни болтове като единия е по голям от другия и съответно единия кабел е по дебел от другия.Там закачаш пробната лампа или мултицета а другия край на маса,имай предвид че командата която идва от компа към релето идва чак след 30-50 сек.Другото което е че първо се включва реленцето което подава ток на тънкия кабел след 15 сек спира и се включва релето кум дебелия кабел и след още 15 сек се включва и тънкия ако имаш налична мощност в алтернатора.Това обаче трябва да го пробваш на първо палене щото иначе може да не е истинал антифриза и да не се включи.Успех :beer
Kicho
Мнениеот Kicho » Вто 22 дек 2009 22:35
Мерси много за изчерпателния отговор. Жив и здрав :bowdown Още утре сутринта на първо палене ще направя процедурата ! Благодаря пак :)
Kicho
Мнениеот Kicho » Сря 23 дек 2009 22:26
Имах късмет, оказа се, че релето е изправно ! Мерси на всички за отговорите и специално на колегата "fox_vt" ! Весело посрещане на празниците пожелавам на всички ! :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
