Здравейте, ремъка ми просвирва при мокро време и обортомера започва да не отчита, след определено време пак просвирва се оправя и после пак така. Дали е неободим спешен ремонт, какви може да са последствията ако се забавя че сега са празници?
Благодаря
Поло 1.9 Д 98 г. свири ремъка при мокро време
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 1.9 Д 98 г. свири ремъка при мокро време
Виж обтегача и ролката на алтернатора как са и си смени ремъка. За да спре да ти отчита чак оборотомера, нещата не са добре. А лампата на генератора не светка ли на таблото
Възможно е и генератора да спира тотално да зарежда през времето през което не свири ремъка(защото не се натоварва) и затуй да не ти показва оборотомера, но би трябвало да светне лампата поне.
Ако се забавиш с ремонта, сега както се кара на фарове, пък и е студено, акумолатора няма да изкара дълго.
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега,това е ролката на алтернатора,и при мене така беше и в един хубав ден затегна скъса ремъка и се разпадна ролката ,сложно е ваденето а и самата ролка е 170 лв,поне такава купих.Цените започваха от 130,но уж да е качествена избрах високата цена.Не чакай дълго ще стоиш на пътя.
Dobromirski написа:Виж обтегача и ролката на алтернатора как са и си смени ремъка. За да спре да ти отчита чак оборотомера, нещата не са добре. А лампата на генератора не светка ли на таблото![]()
Лампата не светва...
Това е (както казаха колегите по - горе) от ролката на алтернатора. Самите шлици на самата ролка в един момент се износват доста и сутрин при студено палене най - сериозно се чува това свирене и понякога спиране на километража. Съвет от мен, като сменяш ролката си вземи наистина качествена. Аз я смених преди 2 години и тая зима пак започна да се чува.... Също така като я сменяш, задължително си смени и ремъка, който каквото иска да ти казва.
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
каква е тая ролка за 170 лв. аз за около 40 лева взех ролка и ремък за същия двигател. а това за оборотомера и ролката, че имали връзка ше имате много здраве. моя оборотомер от скоро почна да прави такива номера, но при положение, че ремък и ролка са нови, генератора зарежда, акомулатора е нов оборотомера пак спира да отчита. и не след дълго си се оправя от самосебе си.
колега и при мен беше същотото свирене.оказа се ролката на алтернатора.на края при мен изчезна оборотомера и светна лампата за зареждането.130лв за ролка и ремонт в софия
- Dobromirski
За различни ролки говорите
Колегата, по горе, ще му се изясни , като му падне акумулатора на сред пътя
ако става дума за мен да ми падне акумулатора на пътя, ще имаш да вземаш. при мен свиренето си го има и след смяна на ролката с т.н. евтина. свиренето пти мен е от генератора поради това, че предния лагер(от към ремъка) си е заминал.
- Dobromirski
Ако си успял да си купиш инерционната ролка на генератора за 40лв., искам да ми запазиш и една за мен
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 56 госта
