Това за ключа ,и аз се замислям отдавна.На помпата има надпис само Thermex.На кутията пише ,че е по оригинална Германска технология.
Сега ще ходя да сменям жилото на километража.
Тransporter Т3 от 1.6TD на 1.9D
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: vw transporter 1.6td-1.9d
В Петък
буса малко,всичко си беше наред.Като изключим тропането по окачването,ама това ще е епизод 2.Даже свърших една полезна работа,купих си дърва за огрев.Прекара ги успешно.
В Събота и Неделя пък возих две прасенца.Ще има:
За сега с ДВГто няма проблеми само малко пуши като го запаля ,ама като загрее изчиства.Това ме навежда на мисълта ,че трябва да закарам дюзите да ги проверят.
буса малко,всичко си беше наред.Като изключим тропането по окачването,ама това ще е епизод 2.Даже свърших една полезна работа,купих си дърва за огрев.Прекара ги успешно.В Събота и Неделя пък возих две прасенца.Ще има:
За сега с ДВГто няма проблеми само малко пуши като го запаля ,ама като загрее изчиства.Това ме навежда на мисълта ,че трябва да закарам дюзите да ги проверят.-
danidanidani
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 15:01
- Местоположение: Sofia
В отговор на PACH - <<Има ли някакви надписи на производител на нея ?>>
Да има. Помпата е JP Group - датска.
Дано да не го приемат като реклама: http://silsten.eu/GP%20GROUPS.html
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
danidanidani написа:В отговор на PACH - <<Има ли някакви надписи на производител на нея ?>>
Хич не съм фен на JP Grоup, съдя за качеството им по разни други части.Дано се окаже читава.
danidanidani
колега valsanik какъв е кода на новия двигател, който сте сложили на буса
Благодаря и поздравления за работата!
- valsanik
AEF.От Шкода Фелиция.
Поздрави и весело изкарване на празниците на всички.
- valsanik
Re: Тransporter Т3 от 1.6TD на 1.9D
Мъка,вчера през ноща са ми счупили задното стъкло.Дори не са влизали в него.Вътре имаше камък колкото главата ми.Така че сега ще търся и стъкло.
- valsanik
Приятели,намерих си цяла задна врата без прозорец.Въпроса ми е ,дали няма да ми правят проблем после в КАТ,тъй като на преградата м/у кабината и товарното отделение има стъкло и също имам огледало за задно виждане.То,не че виждах нещо през това огледало,щото преградата не е оригинална и е хваната с попнитове. И стъклото на преградата се пада малко ниско.От задния прозорец се виждаше само долния край.Пък и без това имам странични огледала.
- PACH
- Bus Master
valsanik написа:Приятели,намерих си цяла задна врата без прозорец.Въпроса ми е ,дали няма да ми правят проблем после в КАТ,тъй като на преградата м/у кабината и товарното отделение има стъкло и също имам огледало за задно виждане.То,не че виждах нещо през това огледало,щото преградата не е оригинална и е хваната с попнитове. И стъклото на преградата се пада малко ниско.От задния прозорец се виждаше само долния край.Пък и без това имам странични огледала.
Мисля че няма да имаш проблем, сложи я временно, а по нататък винаги може да я смениш.
- valsanik
PACH написа:valsanik написа:Приятели,намерих си цяла задна врата без прозорец.Въпроса ми е ,дали няма да ми правят проблем после в КАТ,тъй като на преградата м/у кабината и товарното отделение има стъкло и също имам огледало за задно виждане.То,не че виждах нещо през това огледало,щото преградата не е оригинална и е хваната с попнитове. И стъклото на преградата се пада малко ниско.От задния прозорец се виждаше само долния край.Пък и без това имам странични огледала.
- valsanik
Монтирах задната врата.Утре ще я снимам.Цената за която я взех е 60лв.но си мисля ,че не струва толкова.Поради факта че е без бравата и ключалката и доста изгнила. Така че,ще има телоподаващо като я боядисвам.Но на първо време ще върши работа.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Колега дай снимка с новата врата. И до колкото се сещам пишеше че ходовата част ти е разбита.Семни ли всичко нужно по нея
- valsanik
Извинавам се за закъснението....
Ето снимки на "новата" задна врата.
Окачването ,още събирам чаркове,та да сменям всичко на един път.
i.arihtev
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
а 1.9тд не пасва ли колко пара варират тия мотори d или td 1.9
- PACH
- Bus Master
i.arihtev написа:а 1.9тд не пасва ли колко пара варират тия мотори d или td 1.9
Пасват, 1.9ТД го лягаш на една страна като 1.6Д/ТД, прехвърляш картера, маховика, маслената помпа и опорите с тампоните.Цена както го намериш 700-900 лв.
