Пробелм със скорости (ВескоTDI) няма 1-3-*?
- Pepi-s-passata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
- Местоположение: Sofia golema :D
Re: Пробелм със скорости (ВескоTDI) няма 1-3-*?
При мен с пассата стана така направиха един реглаж на жилата и всичко се оправи
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Я намери някой дето може да заварява и не се халосвай. Изваждаш избирача държи се на една гайка за камък 13. Махаш пластмасата (развиваш 2-те болтчета) и махаш черната пластамаса под нея е гайката.Развиваш гайката изваждаш едно като буренце със пъпка (то е за да ти светне задната натиска датчика) под него е избирача. Внимавай като разглобяваш и сглобяваш кое как слагаш
На мой колега му се счупи избирача миналата година точно по същият начин заварихме го и колата си върви все едно нищо не е било. Не се филмирай за нищо.
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Е дано скоростите не са заминали, сега Коледата да мине и ще видим. Весели празници на всички!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Весели празници Веско, дано се оправи проблема най-безболезнено от към финанси....
Евала на всички колеги, които са се отзовали за решаването на проблема ти на връх бъдни вечер...
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Днес питах един приятел,има това което ти трябва
- BeckoTDI
С di4evv и Ники оправихме колата за нула време днеска, благодаря им на момчетата
Оказа се само лоста отгоре, където беше счупен скоростите са ОК
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Браво Веско, развам се, че е бил малкия дявол
- yoan4o
bomber написа:Браво Веско, развам се, че е бил малкия дявол![]()
Е тоя път верно требва да почерпиш!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
