има ли начин да се оправи амортесиора на багажника г4 ?
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Здравейте колеги! Проблема ми е следващ, от когато станало студено времето багажника ми не иска да се подскача на горе след отварянето, преди само малко трябваше да го засиля и той отиваше на горе с приятно саскане. От скоро не ми се получава такъв номер, и чудя се дали е за ради амортесиора, студа, или панти нещо се базикат с мен. някой дали се сблъсквал с такъв проблем? има ли начин да се оправи, без да се купува нов
andro_
Re: има ли начин да се оправи амортесиора на багажника г4 ?
От студа е.
Ако капакът не ти пада на главата след като го вдигнеш, няма нужда от сменяне.
Чакай пролетта.
Чакай пролетта.
- yarek
дано да е така че пролетта ще управи нещата
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
От времето е и мен днес ме тресна по главата.След като загря колата си стоеше горе.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Има доста случаи при които от студа амортисьора на багажника си променя характеристиките. Ако капака ти пада на главата е проблем. Ако просто се отваря малко по трудно изчакай да се стопи времето - просто не си струва да купуваш нови амортисьори за това.
- yarek
точно за това питам, ако е студа виновен е добре, то ще се стопли рано или късно, ама ако не се оправи, има ли начин да се смажат с нещо или някак да им се подобри работоспособност ?
- moimoimoi
виждал съм много баровци на които им падат задните врати на главите- смешна работа-щото един нов амортисьор е 15 лева
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
moimoimoi написа:виждал съм много баровци на които им падат задните врати на главите- смешна работа-щото един нов амортисьор е 15 лева
сменят се- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
И мойте се сдухаха... едвам го задържа на равно като е колата. ако е на наклон никакъв шанс. Аз мисля да ги сменя направо, не са скъпи
- yarek
hooligan_sk написа:ако е на наклон никакъв шанс.
точно така, гадно е когато рацете са заети с багаж разчитам да се отвори до край, ама няма, обаче да ми тресне в камбаната още не се е случвало
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
yarek написа:hooligan_sk написа:ако е на наклон никакъв шанс.
Мен предния ми капак ми тресна по ръцете, имам 10см синка на едната... беше покрит със сняг и не го бях отворил баш до край... много коварно
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Смених ги, по 24,20лв са за бройка в ауто +. Сега капака на практика сам се отваря
- yarek
Това май ще бъди следващо което ще сменя, как беше с монтирането? не мисля че е нещо свърх-сложно ама все пак имало ли някви проблеми?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
еди по един и някой да ти придържа капака че ще стане интересно
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ми аз не бях сигурен как е захващането и минах през един сервиз, където ми взеха 0лв, щото то е смешно елементарно... с една средна отверка се вадят едни малки пластмасови скобички, останалото е дърпане с повечко сила - ябълковидни глави са. Само трябва някой наистина да има с теб да държи капака.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 76 госта
