на пасатите е същото положение... то е хубаво да омаловажиш напразния труд, ама в случая не е така. Сваля си се всичко. Не знам какво пък толкова ви плаши това табло което се държи точно с 6 болта (при пасат В4) и пада за 30минути.
п.с. някой път в стремежа си да се улесните става по-сложно
Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
joreto_88
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 20:47
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
И аз вчера започнах да разглобявам, свалихме радиаторчето, купихме ново и остана да оправим клапите и да сглобяваме. Но стана много късно и отложихме за днес. Започнахме да сглобяваме сутринта и стигнахме до един малък проблем. И 2-мата непомним къде се закрепва подсветката на врътките на парното. Виси си като свободен електрон и невиждаме къде да я закрепим. Аз не помня вчера да съм откачал подсветка, приятеля ми и той не помни и сме шах с пешката. Колата е Пасат 2 '88-ми набор без клима.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При средната врътка, копчето за топло/студено трябва да има такъв куплунг
Правоъгълен е, с 2 пера.
joreto_88
Еми огледах го от всичките страни управлението и не намерих къде стои. Тя подсветката е като тази на задния пепелник. С едно кръгличко м/у крушката и буксата и чрез това кръглото се закрепва някъде, но незнаем къде. Засега я пуснахме да си виси там, докато разберем как се закрепва, по важното е че колата вече има парно. И задачата може да се счита за изпълнена.
itzoni
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 19:53
- Местоположение: Pavlikeni
Колего, така и не разбрах защо си играете да сваляте таблата на пасатите и голфчетата. Правил съм го и става за отрицателно време без да свалям почти нищо. Излишни гимнастики са . Не е като на камион ИВЕКО там няма начин. Пестете сили и време.
ехееееееееееее !!!!
Явно колега никога не си свалял парно на Passat!!!!
4 часа в едната посока !!!!
Как ще я направиш тая гимнастика при положение , че таблото притиска парното към пода !?!?!??!
ехееееееееееее !!!!
Последна промяна от Snejoky на Пон 28 дек 2009 19:24, променено общо 1 път.
Причина: Първо прочети правилата на форума, преди да се чудиш къде ти е мнението! Не от шрифта, колега
дави попитам такъв ли е радиатора на парното за б3 92 година
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
joreto_88 написа:Еми огледах го от всичките страни управлението и не намерих къде стои. Тя подсветката е като тази на задния пепелник. С едно кръгличко м/у крушката и буксата и чрез това кръглото се закрепва някъде, но незнаем къде. Засега я пуснахме да си виси там, докато разберем как се закрепва, по важното е че колата вече има парно. И задачата може да се счита за изпълнена.
Тая мисля е подсветката на пепелника, точно под врътката за степените на вентилатора стои, но предполагам и вие сте счупили пластмаската която я задържа, но там се поставя и пластмасата със символите ляга и се затваря върху нея. Фасунката е на ляво, лампата сочи към пасажерското място.
zzzz написа:дави попитам такъв ли е радиатора на парното за б3 92 година
Такъв е
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Днес и аз си поправих клапите на парното.Благодаря на колегата Бобчо че е пуснал темата с подробни снимки че иначе едвали щях да се справя сам
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Здр. колеги някаде прочетох че можело без да се сваля без таблото и ако е възможно само парното с клапите да се свали така както казах без таблото как? Голфа е с климатиче и идея си нямам какво може да направя такаче ако може да се свали без таблото ще е мн. добре защото толкова кабелаци..
.10х предварително
.10х предварително- PassatVarna
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 12:56
Ох... И аз трябва на моя Пасат да го направя абсолютно всичко това
Като гледам каква играчка е .... и на мен ми духа слабо парното и хич го няма, но да видим кога
Благодарим все пак за снимковия материал.
- I4o_naskov
Колеги не е толкова трудно аз се справих сам за 2 дена всички части са точно определени и няма как да объркате при зглобяването,но пък резултатът си струва усилията
- skilidka
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
stanko1.9 написа:Колего, така и не разбрах защо си играете да сваляте таблата на пасатите и голфчетата. Правил съм го и става за отрицателно време без да свалям почти нищо. Излишни гимнастики са . Не е като на камион ИВЕКО там няма начин. Пестете сили и време.
Колега да докарам Пасата-ми....за смяна на радиаторче и ремонт на клапи....
Щом става за отрицателно време предполагам,че за около половин час ще се оправиш.
Модела е B3 с климатроник........
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
skilidka написа:stanko1.9 написа:Колего, така и не разбрах защо си играете да сваляте таблата на пасатите и голфчетата. Правил съм го и става за отрицателно време без да свалям почти нищо. Излишни гимнастики са . Не е като на камион ИВЕКО там няма начин. Пестете сили и време.
е половин час е много 5 мин макс
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги и честита баба марта,преди два дни установих,че под шофьорската стелка е мокро което ме наведе на мисълта за спукано радиаторче пак.Казвам пак защото точно преди две години е сменявано лично от мен тогава го купих за 32 лв. китайско естествено та въпроса ми е сега какво да купя и да е горе долу читаво.Предишния път не обърнах внимание на клапите но сега ще ги оправя.
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
аз смених миналата седмица радиаторчето и всичко си дойде на мястото.сега имам парно но имаше и друго-питата на климатика,която е преди радиатора беше задръстена с боклуци.след като я изчистих всичко си е както трябва.Става въпрос за Б3 91г 2Е
