Температура на Б5
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Температура на Б5
Колега, както сам си се убедил ако ще сменяш вземи оригинален за 50 лева и приключвай проблема,смяната е лесна.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
здр. да добавя и аз имах същия проблем и след смяна на термостата нещата се оправиха и по-надолнище на скорост няма спадане на температурата сменяй термостата и си карай спокойно!
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
При всяка вероятност смени термостата, за голфа ми зеха 45 лв с монтажа, но имаше 1 момент като карам на дъжд и температурата пада
Не знам дали е нормално, но тогава термостата си работеше. Ако си с климатроник, цъкни го на 20 градуса, ако духа студено или много слабо топло... пак си термостат, при мен духаше що-годе топло чак като го шибна на H1
Абсолютно съм съгласен, имах същия проблем на Пасат 1.9 ТДИ 2000 г., смених термостат и заспа.
brato79
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте.И аз имам подобно питане.Карам Пасат 1.9 ТДИ,110 к.с.,1998г.и ми прави впечатление,че при по-дълго спускане/дори и на скорост/,особено,ако е по-студено,температурата на двигателя пада и на датчика на таблото показва на първата чертичка,която е над трите/долепени/.Нормално ли е това или и аз съм за термостат?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
за термостат си.
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Здравей те колеги, щях да сменям термостат,но майстора ме разубеди.Той каза ,че това за 90градоса на АФН е голям мит ,повечето термостати на този мотор са били на 82-83 градуса да отварят и затова е нормално да потдържат около 84-85гр,затова карай те си колите и не ги разбутвай те.Хай де весели празници!
