Проблем с отварянето на багажника Passat B5.5
FiReDeSiRe
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Местоположение: Burgas
Здравейте. Преди 2 дни бях на автомивка за Passat-a и след това багажника не иска да се отваря. Нито с централното, нито от копчето на ключа. Само механично, от ключалката на багажника, но е дразнещо. Дали е влязла вода и като изсъхне ще се оправи или е изгорял някои бушон?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем с отварянето на багажника Passat B5.5
ами огледай първо бушоните . ако са в час отвори го да изсъхне хубаво и може би ще се оправи
FiReDeSiRe
А къде са бушоните за багажника?
- Peteff
незнам за багажника има ли някакви отделни бушони . иначе от ляво на таблото има едно пластмасово капаче - под него са бушоните . като отвориш вратата ще го видиш
FiReDeSiRe
А как мога да разбера дали бушона е изгорял?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
FiReDeSiRe написа:А как мога да разбера дали бушона е изгорял?
Като му видиш ампеража, купиш си нов със същия ток и го смениш. Ако положението е същото ще имаш един резервен бушон, а ако се оправи отиваш и си купуваш една биричка и се кефиш на живота
FiReDeSiRe
Това ще го направя, мерси
FiReDeSiRe
А как да радбера кои бушон е за багажника?
- Peteff
На капака над бушоноте има символи - кой за какво е . Ако не откриеш символа просто ги извади и прегледай един по един.Успех!
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Като махнеш капака на бушоните,при предна лява врата,от вътрешната му страна трябва да има една карта(точно като фонокарта)със схемата на бушоните.Ако ли не отваряш АутоДата-та и гледаш.Бушона за багажника трябва да е заедно с плафоните и централното ако не се бъркам.
- tonino_g3
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:48
- Местоположение: Пазарджик
[quote="FiReDeSiRe"]Здравейте. Преди 2 дни бях на автомивка за Passat-a и след това багажника не иска да се отваря. Нито с централното, нито от копчето на ключа. Само механично, от ключалката на багажника, но е дразнещо. Дали е влязла вода и като изсъхне ще се оправи или е изгорял някои бушон?[/quote
Колега намери ли проблема, тези пасати имат особенно копче за отваряне което клеясва с времето и засича, трябва да го свалиш и почистиш най-добре с WD-40 , първо се сваля кората от ватрешната страна на капака, след това внимателно се откачат кабеелчетата и малко винчета има за отвиване, копчето е окомплектовано с гумен маншон и него махнете и ще го видите какво представлява. За да си сигурен 4е ще работи като го натискаш трябва да се чуе кликане и да се движи. После обратната операция и си спестчваш 150лв. + , за ново. Това е ако е от копчето проблема. За да разбере6 преди да разглобяваш само натисни и ако не ти потъне пръста и не чуеш клик, това е.
FiReDeSiRe
Мерси за отговорите, проблемат изчезна сам, предпологом сега в студа е изсъхнала восата и всичко е ок. Но коментарите бяха много полезни
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Колега провери си гумичката, която е върху бутона който отваря багажника. Ако е скъсана вътре влиза мръсотия и бутончето блокира и по този начин блокира управлението - трябва да се почисти, смаже и гумата да се залепи. Имах същият проблем и аз.
FiReDeSiRe
В крайна сметка това беше проблема, просто мръсотия. Благодаря за коментарите
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Колеги пиша тук,за да не пускам нова тема.Кажете моля ви,някой ако знае,как да си отремонтирам отварянето на багажника от копчето на вратата и от дистанционното на ключа,че не иска да се отваря?
Копчето на вратата си цъка и на ключа си светка,но не отваря.Иначе се заключва и отваря с централното,а също си работи и другото копче което е на врата(това с гумичката,тя е здрава)
