запитване за въздушен филтър на голф2
petkov591
Мнениеот petkov591 » Нед 27 дек 2009 18:17
здравейте колеги,искам да питам ако си махна маркуча на въздушният филтър,дето отива в калника,ще се вдигне ли разхода,колата е голф2
Barboukov
Re: запитване за въздушен филтър на голф2
Мнениеот Barboukov » Нед 27 дек 2009 18:51
Аз нямам ядове вече 2-ра година. Проблема е, че ще влиза вода и заминава въздушния филтър.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 27 дек 2009 18:52
А защо трябва да го махаш ?
Газ ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 27 дек 2009 18:55
По голям проблем ще ти прави зимата, ще флиза по-студен въздух, за разхода е много относително дали ще ти качи разхода, Поне при мен лично аз немога да я засека точно дали ми е качила разхода, щото засичането по-принцип се прави на пълен резервоар, ако си на газ на пълна ботилка. Та относно въпроса ти може да си я караш така няма ядове, но не виждам причина да го правиш, да махаш трабата. Аз я нямам защото от една дупка ми падна и я загубих. Но щом я има не напразно е сложена там :да:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 27 дек 2009 19:00
Няма да ти качи разхода ,единственото което ще се случи е обедняване на сместа заради по топлия вьздух в двигателния отсег което ще повлияе
на динамиката на колата определено,моят сьвет е да не го пипаш ,щом е там не е от няма нищо
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 27 дек 2009 19:15
то и моята е извадена от калника защото когато съм на газ и съм с по висока скорост като отнема газта и колата гаснеше.... обаче преди няколко дена гледах в етка... на самата траба имам пласмасово коляно отклонение... и се чудих защо си седи самичко а междо него и смукателния колектор трябва да има тръба....ам то не точно на колектора там има загрепена някаква ламаринка и към него... явно с цел по топъл въздух и се чудя дали да си я сложа тая тръба
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 27 дек 2009 20:10
IceHeart написа:По голям проблем ще ти прави зимата, ще флиза по-студен въздух, за разхода е ......:да:
:oops: а зимата за филтъра ти не се ли взема топъл въздух от кожуха на изпускателните колектори....... :screwy :screwy :screwy
Колкото до разхода на ...... ако си на газ и ако по някакъв начин намалиш отвора на гуменото уплътнение което влиза в калника :!: се увеличават оборотите.... :?: т.е. и разхода
