Въпрос за разлики между Голф 4 FWD и 4Motion
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Въпрос за разлики между Голф 4 FWD и 4Motion
Мнениеот paco » Нед 27 дек 2009 22:46
ivanotty написа:Цари объркване по темата. 4MOTION е перманентно зацепване, което ще рече постоянно! От 90:10 до 40:60 според зависи! Има писано и обяснено по немските сайтове. От там някъде го бях чел като си купих голфа!
4MOTION (Халдекс)система работи в съотношение от 100:0 до 50:50 и е абсолютно невъзможно да направи 40:60 колега.
РАСО
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 28 дек 2009 0:06
А с халдекс контролер нали може да се променя поведението ?
paco
Мнениеот paco » Пон 28 дек 2009 9:08
Към момента това е единственият перфектно работещ контролер. Качен е на две коли в БГ и проблеми няма няма и да има.
http://www.exclusive-tuningparts.de/con ... tail&ID=21
РАСО
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 28 дек 2009 19:31
Racemode
This mode is for the speedway/race course (for example ¼ mile sprints). In this mode the pressure monitoring is deactivated and the all wheel drive is permanently activated as long as the brake or handbrake is not pressed. When the brake or handbrake is pressed the all wheel drive is instantly deactivated. This is a safety function.
Пацо, в този режим в какво съотношение преден : заден мост работи? Или пак варира, както фабричната настройка?
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Пон 28 дек 2009 20:00
нали ти написа човека че вариантите са 2ва 100:0 и 50:50 за кой режим питаш точно че там са дадени 2 режима 2 цитата ти коалта ис бачк ана 4по4 доакто не барнеш спирачката или рачната като според мене барнеш рачната си остава само на предно по пътя на логиката
paco
Мнениеот paco » Пон 28 дек 2009 20:14
snickers_ написа:нали ти написа човека че вариантите са 2ва 100:0 и 50:50 за кой режим питаш точно че там са дадени 2 режима 2 цитата ти коалта ис бачк ана 4по4 доакто не барнеш спирачката или рачната като според мене барнеш рачната си остава само на предно по пътя на логиката
Ми ти пак не разбра или не прочете :lol: написал съм от 100:0 до 50:50 което са поне 50 възможни сетъпа ..примерно 75:25.
РАСО
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 28 дек 2009 20:16
snickers_, къде точно прочете, че Халдекс работи само 100:0 или 50:50????
Въпросът към теб ли беше?
paco
Мнениеот paco » Пон 28 дек 2009 20:20
brabus написа:Racemode
Работи 50:50 и отключва само при натискане на крачна или дърпане на ръчна спирачка. Аз карам на тоя сетъп, но с друг контролер.
РАСО
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 28 дек 2009 20:28
Ясно. Нещо като quattro (торсена при Ауди) в "нормални" условия.
10х за отговора :beer
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пон 28 дек 2009 23:00
In Quattro we trust :lol:
Та да формулирам перфектната кола за мен е следното нещо да има 1.8-2.5 Турбо мотор 4х4 (с активен централен и заден диференциал като Лансер Еволюшън) с въжможност за превключване м/у 4х4 и задно за да може да си суркаш като ти е кеф и да има променлив клиренс от 12 до 22см. за да може да се кара и извън асфалта,като се изнервиш да чакаш в трафика. :mrgreen:
Май още не са измисили нещо такова mhihi
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 28 дек 2009 23:43
Такива като за начало ги има бол ;) стига пари да имаш.. иначе.. на твоя лаф има друг ;) quattro is for sissies ;)
paco
Мнениеот paco » Вто 29 дек 2009 1:30
Лаф..да щото няма как да е истина :wink: :D И още един знам "Само за толкова имам гащи" :mrgreen: за тв'а с Quattro :wink:
PACO
ivanotty
Регистриран на: Съб 23 май 2009 19:40
Мнениеот ivanotty » Пон 04 яну 2010 10:15
Здравей колега PACO. За да не съм голословен ето и статията, ако не е така значи информацията не е вярна. Очаквам факти за това че не е така, за да изясним това с перманентното зацепване един път за винаги. Иначе мнения най различни - от...до. Има схеми и от разни руски сайтове и там го обясняват по същия начин! Поздрави!
http://gelaendewagen.at/artikel06/4motion_0045.php
ivanotty
Мнениеот ivanotty » Пон 04 яну 2010 10:28
И именно там е обяснено, че минимум 10 процента е винаги зацепена задната ос. И при екстремни условия може до 100 процента от въртящия момент да се прехвърли отзад! Интересува ме истината и за какво освен това и Порше БГ и по други статий му казват перманентно (постоянно)?!
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пон 04 яну 2010 12:43
Зависи, кое поколение е халдекса, има няколко :idea:
Така, че това, което Пацо ти е написал е вярно.
Последните поколения пращат постоянно към задния мост малка част от мощността и реагират по-бързо спрямо първо поколение халдекс. :idea:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: svetliosabev и 37 госта
