Монтиране на МФА в Мк3
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 06 дек 2009 20:53
ceko_76 написа:колеги асам с табло от г3 с мфа на г1 двигатела ми е PL механи4на инжекция немога да поткарам расхода на гориво
Мисля, че определено няма да го подкараш, пл-а е с вакуумен разходомер, а голфовото табло е по електронен път
ceko_76
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 20:03
Местоположение: Габрово
Мнениеот ceko_76 » Нед 06 дек 2009 21:03
аха зна4и да неси блъскам главата
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 12 дек 2009 9:34
Който е подкарал разхода да пише :!: :!: :!:
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 12 дек 2009 11:03
Даскала™ написа:Който е подкарал разхода да пише :!: :!: :!:
за Г3 ли?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 12 дек 2009 15:56
Да :012:
swifter
Мнениеот swifter » Съб 12 дек 2009 15:57
Даскала™ написа:Да :012:
viewtopic.php?p=1732767#p1732767
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 13 дек 2009 1:02
Както е показал колегата swifter по-горе, даже съм сложил и снимка на таблото, всичко е подкарано и работи, разход, температура на масло, околна температура, сердна скорост, и т.н.
А до Даскала що не четеш, написано е!
ceko_76
Мнениеот ceko_76 » Чет 24 дек 2009 18:34
здравеите колеги стана някакъв проблем като дам на контакт и цифрите на киломитража и мфа-то ис4езват а когато нее на контакт 4асовника си работи и километрите си ги исписва от какво може да е :(
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 24 дек 2009 18:45
ceko_76 написа:здравеите колеги стана някакъв проблем като дам на контакт и цифрите на киломитража и мфа-то ис4езват а когато нее на контакт 4асовника си работи и километрите си ги исписва от какво може да е :(
Губи ти се захранване, провери си отпред на двигателя имаш една планка хваната с болт към блока, намира се зад алтернатора. Провери дали не е корозирало под нея. От там се взема масата някой от масите за таблото.
Последна промяна от Glove на Пон 28 дек 2009 14:29, променено общо 1 път.
ceko_76
Мнениеот ceko_76 » Пон 28 дек 2009 10:51
благодаря колега :bowdown вси4ко си доиде на мястото :да:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 03 яну 2010 16:12
Да попитам....това чудо на газ функционира ли?
Например разхода?
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 03 яну 2010 16:25
Даскала™ написа:Да попитам....това чудо на газ функционира ли?
Например разхода?
да отчита 0 mhihi
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 03 яну 2010 22:28
Namesata написа:да отчита 0 mhihi
Не бъди много сигурен, при мен си показва, и то доста вярно.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 04 яну 2010 9:55
Вчера погледнах на един приятел който е с фабрично МФА и наскоро сложи газова уредба и...показва :roll:
Той ми обясни,че инфото идва от ламда сондата и ако е така наистина е нормално да показва :roll:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 04 яну 2010 13:57
Даскала™ написа:Вчера погледнах на един приятел който е с фабрично МФА и наскоро сложи газова уредба и...показва :roll:
Даскале, разбрах че ще идваш във Видин и ако не се обадиш ша има порицание. Тел. ми е 0895443136 Иван. Ще помогнем в слагането на МФА-то
