Колега shockhead - кондензаторите на схемата ти на сторобоскопа от първа страница
с поляритет ли са или керамични? Ако са с поляритет можеш ли да посочиш (+) и (-) на кондензаторите на схемата. И това от К датчика преди кондензатора С1 дето е свързано с масата вярно ли е? Крак №6 е маса и отива към крак №7. Крак №8 отива към крак №7 нали? На схемата ти с Led, съпротивленията махнал ли си ги, и не трябва ли единия край на Led да бъде свързан с маса (-). Извинявай за многото въпроси, но ако успея да я сглобя и работи като хората ще пусна и файла с пистите на платката, и подредбата на елементите. Мерси.
Алтернатива на скъпата електроника в автомобила
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
- hristo stankov
Re: Алтернатива на скъпата електроника в автомобила
Това е готовата платка с пътечките и елементите върху нея.Работи безотказно и най - вече тръгва от веднъж.
- Прикачени файлове
- елементи.pdf
- (116.07 KиБ) Свален 263 пъти
- Писти.pdf
- (78.06 KиБ) Свален 251 пъти
- Платка.pdf
- (143.3 KиБ) Свален 305 пъти
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
shockhead написа: Ако на някой плъховете в гаража прегризват кабели това е решението.
В схемата:
едно пиезозумерче, които могат да бъдат закупени за стотинки от всеки магазин за електроника.
Повдигам архивна тема , но са се завряли под гипскартона в къщата на село и стържат.
Да ама не вчера обиколих няколко останали магазина за електроника и няма пиезо зумери без генератор, а наличните са с рамер едва 15-20 мм. Колега какъв пиезозумер използва и откъде го набави?
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Egoist написа:на Д4 и на Ц4 какво се подава ?
Явно питаш за стробоскопа по-горе. Като гледам на Д4 се подава +12 Волта, а на Ц4 импулс от кабела на свещта на 1 ви-цилиндър (няколко намотки около кабела на свещта или метална щипка).
абе и аз така го мисля ама не бях сигурен като го сглобя ще кача и сними нови от платката
и при мен свети непрекъснатонякакви идеи че сигурно съм сбъркал нещо иначе изглежда така
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Къде са ти другите два транзистора?Транзистора,който се вижда какъв е и правилно ли си го свързал?
така бях объркал крачетата на тип122 но сега ги оправих ама пак не иска да светка като го вържа с металната щипка на кабела как да подам изкуствен сигнал на тоя кабел да видя дали схемата ми въобще дработи и ако рааботи как да взема сигнала от кабела на свеща ?
