Здравейте колеги!Карам Pasat 3(B4) 1.9 TDi., внос от Германия.За съжаление двигателя
започна да работи не-равномерно.Когато потеглям, и двигателя е натоварен(до трета предвка)
няма никакви проблеми.Страхотна тяга. превърта гуми и на трета предавка.След това, когато
двигателя се освободи започва да "хълца", предърпва и не може плавно да премине от
свободен двигател(все едно празен ход) към ускорение.Това го прави и на четвърта и пета
предавка.Когато съм отдръпнал крак от газта и после се опитам плавно да ускоря, двигателя започва
да придърпва и да тресе.Тогава подавам по-силно газ, за да излъжа електрониката и да прескоча
придърпването, а от това и тресенето на двигателя и цялата кола.Това е много изморително, особено на
градско кормуване и при заледен път.Затова Ви моля, ако някой е имал такъв или подобен проблем,
моля да ми помогнете!!!
Когато "запаля" двигателя на "празен ход" известно време работи равномерно, след това започва
да тресе, след малко пак започва да "мърка" равномерно, след това пак започва да тресе и т.н., а
в движение това го прави на около 1700-2000 оборота.
Проблем с оборотите на TDi двигател
BatSergo
- Регистриран на: Нед 27 дек 2009 19:22
- Местоположение: Pleven
Последна промяна от BatSergo на Нед 27 дек 2009 21:22, променено общо 1 път.
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Re: Проблем с оборотите на TDi двигател
за мен е нещо в съеденителя
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
BatSergo написа:Здравейте колеги!Карам Pasat 3(B4) 1.9 TDi., внос от Германия.За съжаление двигателя
да придърпва и да тресе.Погава подавам по-силно газ, за да излъжа електрониката и да прескоча
градско кормуване и при заледен пъи.Затова Ви моля, ако някой е имал такъв или подобен проблем,
да не ти е избягала центровката?
- komitov
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Добре е да се види от майстор но от това което си написал главата на помпата е за почистване. Ако се поровиш с търсачката доста писано има по тая тема.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Не вярвам да е съеденителя,най-много помпата да се е разцентровала,моята на всеки 6 месеца прави този номер
,и олеквам с 50-90 лева
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
komitov написа:Добре е да се види от майстор но от това което си написал главата на помпата е за почистване. Ако се поровиш с търсачката доста писано има по тая тема.
- shaquile
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
- Местоположение: yambol
здравейте.за този проблем се намери решение,макар че според мен е временно.пробвай да изключиш километража от буксата на скоростната кутия.примен след като го изключих спря да ми тресе на 4 и 5 предавка/1800-2000об/.ако стане и си с дигитален километраж се прекъсва връзката между компа и километража.ако си с темпомат не става.
виж тази тема viewtopic.php?f=24&t=168159&hilit=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%8A%D1%81+1.9+tdi+1z
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега провери на диагностика как ти работи ЕГР клапана или направо го изолирай с пластина.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Офф , най-вероятно е помпичката , добре дошъл в отбора
. Нагласи 100-200 лв и за 2-3 часа си пак с кола
. И аз имам проблема , но при мен положението е търпимо за сега . А и като се стопли съм се зарекъл сам да си реша проблема .
. Нагласи 100-200 лв и за 2-3 часа си пак с кола - Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
дам, и при мен го има ама е в ранен стадий, само на 5та съвсем леко се усеща
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравей колега аз минах по този път но всепак да уточним при мен на 4и5 не можеше да се кара с 1600 до 2000 оборота предърпва и като мине 2000 оборота и няма проблем ако и притеб е така значе помпата ти и за почистване и малко настроики но от добър майстор аз ходих при ifidik и сега няма проблеми на 5 с 50 върви и ускорява без да предърпва успех
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
това което описвате го прави и моя дизел въпреки, че е 1,9 D(AEF) не е от съединител защото го смених, не е запушено каквото и да е по ауспуховата система защото такива цедки му правих наскоро, че едва ли би могло нещо да остане вътре.при мен няма значение на коя скорост си на всяка тресе, на 5-та когато съм с около 1700-2000 об. само за поддържане на скоростта имам усещането че двигателя угасва за момент и пак запалва. ако не му подам газ няма оправия, а от скоро и оборотомера ми се губи от време на време.
а сега де дилема.
а сега де дилема.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
ГНП - 99.9%
По принцип е поправимо.
- niki_68
Защото колега не е горивен филтър аз по принцип не сам го сменял а и незнам гюнтер кога го е сменял и колата се оправи след намесата на ifidik пак ще кажа отвори ми помпата и какво прави не знам но колата вече не придърпва варви си нормално от помпата и цялата работа е от помпата
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 51 госта
