Контактния ключ заяжда
detelin
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:46
Местоположение: Крушуна,Ловеч
Мнениеот detelin » Пон 28 дек 2009 17:33
Здравейте колеги . Имам проблем с Пасат Б3. Като завъртя запъва и тогава с повече сила дава на контакт . Има ли нещо с което да смажа патронника или иска нов.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Контактния ключ заяжда
Мнениеот zfa159 » Пон 28 дек 2009 18:09
Патрона можеш да смажеш с течна грес.Принципно като се смени конзолата на ключа започва да прави така...или като се поизносят пластините на патрона.
Иначе с леко размърдване на волана трябва да може с лекота да си щракне.
detelin
Мнениеот detelin » Пон 28 дек 2009 18:17
В големия студ стана това и го смазах с глицерин.Оправи се за малко и сега пак прави така.
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Вто 29 дек 2009 6:14
detelin написа:В големия студ стана това и го смазах с глицерин.Оправи се за малко и сега пак прави така.
Колега миналата зима и аз го ядох тоя.Бях си намокрил ключа и директно го пъхнах в патрона но след месец като стана студено патрона замръзна.Оправих го като напръсках самия ключ със силиконов спрей, и до сега проблеми нямам
detelin
Мнениеот detelin » Вто 29 дек 2009 8:49
Ще пробвам голега.
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Вто 29 дек 2009 9:08
Използването на подобни смазки подобрява положението за много кратко време.Вариантите са два.Сменяваш патрона на контактния ключ с нов или караш колата на ключар,за да ремонтира стария.
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 29 дек 2009 9:12
Колеги няма ли да се оправи ако го напръска вътре с WD 40?
gsimania
Мнениеот gsimania » Вто 29 дек 2009 9:19
Не :!:
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 29 дек 2009 12:26
Не изключвайте и варианта клеморед.
При мен даже не можех да завъртя ключа, такъв мармалад беше станал вътре.
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Вто 29 дек 2009 13:22
И според мен по вероятно да е клемореда.За Ауди А6 със същия проблем клемореда струваше по мои спомени около 50лв.Като разглобихме и извадихме клемореда,ключа се въртеше абсолютно свободно!Смених ме го и всичко беше 6.А преди това имаше импровизации като мазане на ключа с грес,пръскане с какви ли не спрейчета,нагряване с вентилаторна печка :screwy и какво ли още не и всичко това само защото на собственика на Аудито не му се занимаваше да поразглоби,за да види какав е проблема,но в краине сметка така не можеше да се кара и беше принуден.
detelin
Мнениеот detelin » Вто 29 дек 2009 17:33
Сменях клейморед преди 4 месеца с Валео за 34 лева от Ауто плюс.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 30 дек 2009 14:55
Како разбираш под заяжда?
Трудно се върти ключа или като се завърти няма ефект?
Ако се върти трудно - проблема е в патрона.
Ако върти ключа, обаче няма ефект - тогава проблема може да е в един чоп на патрона. И аз така си мислех скоро, като чета форумът и си мисля 100% клеморед. Взех си един, обаче майстора каза, че проблема далеч не е в клемореда, а в този чоп, който влиза в клемореда и ми смени клемореда, така и така го бях взел.
А за този чоп никой никъде не е писал. И така като чета форума ремонта ми излизи 40лв - клеморед и труд, ако не го бях взел клемореда 20лв само труд.
ТАКА, ЧЕ ПРОБЕЛМА МОЖЕ ДА НЕ В КЛЕМОРЕДА!!!
Stone
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 18:51
Мнениеот Stone » Пон 04 яну 2010 14:49
И аз имах този проблем - много трудно превърташе клчюа по някога./ Все едно не е от тази кола. Зимата на студа го правеше по-често. Проблема го реши един ключар. Каза ми че някоя от пластините вътре е била леко изкривена. Ключаря се намира в София, на пазарчето точно срещу входа на Национална Следствена Служба.
Успех.
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот rosen_wlasev » Пон 04 яну 2010 20:09
колега,а гледал ли си ключа,ако е износен също няма да може да превърта,аз имах същия проблем и си направих нов ключ и всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
