Информация за Golf 4 1.8Т
WucciaN
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 13:38
Мнениеот WucciaN » Вто 29 дек 2009 11:29
Здравейте колеги . За момента карам Голф 3 1.9 ТДИ АФН 110 коня. (бях направил проект и до пред коледа беше 160 коня , но си му върнах неговата си турбина и чипове , и сега пак си е 110 , може би 130 защото е с по голями разпрасквачи , но това не е обяснение какво съм правил по колата ) Живот и здраве другата година мисля да го сменям с Голф 4 1.8 Т (150 коня) Ще помоля някои от колегите които кара такава кола да ми сподели Предимствата и недостатаците на тази кола. НАПРИМЕР :
:arrow: Как е като разход
:arrow: Цена за подръжка
:arrow: Много ли се чупат
:arrow: Такива ПОЛЕЗНИ неща.
Ще съм благодарен за отговори.
ВЕСЕЛО ИЗКАРВАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Информация за Golf 4 1.8Т
Мнениеот MK4 » Вто 29 дек 2009 13:19
един осъзнал се дизелджия mhihi
По темата
1. Градско в София най-ниско до 10/100 съм го свалял с много леко каране, нормално дава 12/100 като си му се кефиш, докарвал съм го и до 20/100.
2. Подръжката му не е скъпа, в верига е между разпределителните валове, началното облсужване е по-евтино от на дизел.
3. Имат типичните проблеми за всяка четворка. По-особеното е да се внимава с многото вакуми, N75 и разни други дреболии които могат да спънат вървежа на 1.8Т и са малко куци за откриване.
Колата върви доста прилично само с чип, downpipe, хубави иридиеви свещи и задължително високооктанов бензин мойта даваше 15.3 на Дупница. Това за AGU мотор с по-старата К03 турбина. По-новите AUM с K03S могат да извадят само с чип 15-20 коня повече и вървенето е още по-добро.
WucciaN
Мнениеот WucciaN » Вто 29 дек 2009 13:31
Koлега мерси за отг. ама 1-2 питания .
ПО:
т.1 - 20/100 ? това е ? при много ръчкане ? или ? при нормално каране с от време на време Педала ДО ДОЛУ ? околко 15 така ли ?
" иридиеви свещи и задължително високооктанов бензин мойта даваше 15.3 на Дупница. Това за AGU мотор с по-старата К03 турбина. По-новите AUM с K03S могат да извадят само с чип 15-20 коня повече и вървенето е още по-добро. "
Kakво означава иредиеви свещи ? понеже го чувам за първи път. и е давала 15.3 с чип ? ми то с чипа не е ли към 190 коня ?
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Вто 29 дек 2009 13:45
иридиеви означава 120лв (че и отгоре за някои модели) за 4ри броя свещи. моите десо пауър 27лв парчето.
WucciaN
Мнениеот WucciaN » Вто 29 дек 2009 14:05
Ako ca 120 за 4 броя , за мен е нормално. Аз на Моя свечите са 100 лв :Д дето са BERU
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 29 дек 2009 16:30
1.8 и 2.0 - оторите за голф, важи за всички генерации.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 29 дек 2009 17:07
WucciaN написа:Koлега мерси за отг. ама 1-2 питания .
ПО:
При нормално каране и от време на време ръчки 12/100, 20/100 ми е давала при много екстремно каране, тогава даже и запалих задните дискове (те не са вентилирани) ;)
С чип се вадят реално около 180-190 коня ако е в добро здраве двигателя, подмяната на катализатора с downpipe на по-голям диаметър са още малко отгоре плюс хубави свещи, качествен конусен филтър и високооктанов бензин може да стигне 195-200 коня но не повече, това е приблизително тъй като не съм я качвал на дино. 15.3 сек е доста добро време според мен имайки предвид че купето на МК4 не е леко и говориме за кола с пълно обурудване и бензин в резервоара. За иридиевите свещи колегите обясниха, само ще добавя че при чипнат двигател не е лошо да са малко по-студени свещите.
Последна промяна от MK4 на Вто 29 дек 2009 17:08, променено общо 1 път.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 29 дек 2009 17:07
WucciaN написа:Ako ca 120 за 4 броя , за мен е нормално. Аз на Моя свечите са 100 лв :Д дето са BERU
При дизеловите коли има само подревни свещи а при бензиновите са доста повече... :deal
Има свещи от 4 лева бройката,после 12,25,50 и тн до над 100 лева бройката-по-скъпите свещи дават по-добра искра,по-дълго работят и тн...
МК4 ти е казал за разхода-1.8 Т ще ти дава с около 3-5 литра повече в София от печката ти...
Но вървежът ще е достааааааа по-голям на колата... :horror: :да:
WucciaN
Мнениеот WucciaN » Вто 29 дек 2009 21:05
Тоест като цяло, Сполучлива кола ? От към гледна точна на консумативи и Разход . Някакви недостатаци няма ли тая кола ? :roll:
Dead man
Мнениеот Dead man » Вто 29 дек 2009 22:16
Има,има...
Дебитомер,турбо,вакууми,N75,гарнитура на капака на клапаните...
Здрава е,ама да е бил внимателен предния собственик.... :deal :horror:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 29 дек 2009 23:26
Моторетката си е хубава, стига да не те бърка разхода.
WucciaN
Мнениеот WucciaN » Сря 30 дек 2009 0:21
Ми наистина ако е 12 разход няма да ме барка ама вече 15 и нагоре ще ми доиде ТЕГАВО
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 30 дек 2009 0:46
Ако няма проблеми по колата с умерено ръчкане не дава повече от 12-13 в София според моя опит. Но пак казвам хубави консумативи и скъп бензин. Аз лично съм фен на Лукойл 98, ОМВ 100 също става.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Сря 30 дек 2009 1:33
Мойта даваше 8-9градско, но с едно уточнение без да влизам в трафик просто такъв ми е маршрута, ходил съм от Младост до ОМВ Бояна вечерта със среден разход 5.8 (имам го дори на клипче) mhihi , но това с много леко каране.
За вървеж, читава сток с по-късен мотор върви с 3коли повече от Голф Мк3 2.0 16кл.
Мотора е здрав, турбини изпадат втора употреба, ако я счупиш, дебитомерa e евтин.
Първоначалното обслужване също е дебело, ако смениш всичко, което се препоръча а именно:
- ремъци, ролки, двата обтегача, водна помпа задължително, термостат (задължително),
-свещите NGK, които са по предписание са платинени излизат към 100лв. 4-те, ако ще се чипва колата свещите са от евтините 40лв. четирите(само дето се сменят по-
често)
- масло трансмисионно, антифриз,
- всичко ще ти излезе към +-800лв. ако я облужиш като хората, ако не смениш нещата дето съм изредил почти задължително водната помпа ще се преебе, термостат също и обтегача на пистовия ремък също, така, че не пести пари от обслужването, щото после излиза по-дебело.
Окачването е евтино, единствено отзад е на лагер-главина, който е доста по-скъп от задните лагери на Голф 3, но пък няма да дърпаш ръчни и няма да има проблеми :lol:
Като интериор е много приятна, няма сравнение с МК3 и дори от повечето нови евтини автомобили в този клас интериора е доста по читав (Киа Сийд, МИцубиши Лансер, Тойта Корола, Опел Астра). Седалките са удобни имат лумбално регулиране, волана има и телескопично регулиране, абе с две думи, читаво ГТИ МК4 особено, ако о от последните е по-хубаво от доста нови хечбеци (Астра, Сийд, Аурис, Корола, и30, Лансер, предпослената МАзда 3 и т.н.) :Mr Green Fun, че дори в него има неща дето в тях ги няма и не могат да се поръчат изобщо :idea:
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Сря 30 дек 2009 5:42
КОлега от април месец съм с МК4 АГУ мотор градско ми дава 10-10.5 нормално каране и досега освен обслужване съм сменил само 2 тампона - Здрава машина така че не се чуди влизай в клуба :mrgreen:
