Зумер за забравени светлини за Голф 3
Колеги купих си зумер от Метро за забравени светлини, обаче в упътването е дадена схема на бушоните, която няма нищо общо с тази на Голф 3. Знае ли някой от форума как мога да го вържа това устройство, че да върши работа? Има два извода и до колкото виждам от схемата трябва да се вържат на различни бушони от таблото. Благодаря Ви предварително!
Последна промяна от nakurro на Сря 30 дек 2009 22:44, променено общо 1 път.
Re: Зумер за забравени светлини за Голф 3
Колеги системата е много, ама много проста! Купувате от Метро зумерче за около 3-4лв. и свързвате червеното кабелче за бушон н.8, а черното за бушон н.18 и сте готови!!! Лошото само е звика щото е много дразнещ, ама то нали за това е "зумер за забравени светлини"!!!
Да така става ама при мен газовата уредба прекъсва бензиновата помпа и като карам на газ и на фарове пищи зумерчето, затова го вързах по следния начин:
пак в бушон номер 8 за десен преден/заден габарит вързах червеното кабелче,а черното вързах в бутона на шофьорската врата една от трите жички.Само да отбележа едната жичка е вързана с останалите врати средната не се връзва,а остава една от двете крайни жички. Та ефекта е отваряш шофьорската врата и зумера пищи ако са пуснати габарити/фарове.
Колеги, здравейте! Как най-лесно мога да стигна до жиците за бутона за затваряне на шофьорската врата?
- ivanov99
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
- Местоположение: Ямбол
Не се заниамвай с такива. Просто си купи едно обикновено зумерче струва 50 60ст, както направих аз на 12 Волта и отиди някой, който връзва такива глупости, както и парктроници, аларми да ти го закачи на ключа за фаровете и като е на контакт и не работи двигателя, то свири. Всичко излезе 5,50лв.
Искам да си го направя аз, защото така ми е кеф. Кефът да си направиш нещо сам е 2 пъти по-голям. :)
Призивът ми към колегите за кабелите все още важи. :)
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Мисля,в ляво от педалите.Кората под ръчката за отваряне на предния капак. На вентото там го вързаха преди. Но все пак провери дали нямаш заводско зумерче. То е при релетата и си е направо като реле.Аз също си мислех ,че нямам ,но като размърдах всички релета -писна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
