Глоф 4 1.8т проблем с ограничителя на оборотите
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Здравейте...! Имам следния въпрос... До колко трябва да ми достигат оборотите, защото днес ми направи впечатление че след 5300 колата се забива но немога да определя дали е от прекъсвача... А ми се струва че преди като ми се е налагало да я настъпя и е стигала повече...? Та има ли проблем и къде да го търся..? Педварително благодаря за отговорите.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Глоф 4 1.8т проблем с ограничителя на оборотите
Напълно забива или просто умалява след тези обороти?
- VW Golf VR6
Ми стрелката неиска да се качи повече - а гаста е почти до края...
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Има проблем някакъв... при мен стига до малко след червеното и там фактически е прекъсвача. Моята е сток. Чип имаш ли? Чувал съм за такъв проблем след чип.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Интересно ми е при АГУ мотор стандартен на колко оборота е прекъсвача?
При АУМ двигател е на към 6700об/мин.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
АУМ двигател ????????
- VW Golf VR6
Има Чип и е АГУ...
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
моят мотор е AUM с чип ако мога да ти бъда полезен с нешто казваи- VW Golf VR6
ilian. написа::да:моят мотор е AUM с чип ако мога да ти бъда полезен с нешто казваи
Еми преди малко сипах бензин и колота се оправи но немога да разбера дали е бил това проблема... вчера когато пробвах тъкмо беше светнала лампата... За сега всичко е ОК стигна до 6500-6700 без проблем...
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
На светеща лампа на бензина и с чип по-добре не я вкарвай в такива обороите, на дъното на резервоара винаги има боклуци, не се знае дали няма да засмуче нещо и да вземе да обедни и да се вкараш във филм, не и давай да пада под 1/4 от резервоара за собствено спокойствие.
- VW Golf VR6
Попринцип не карам на лампа просто сега така се случи... Може би затова преди не ми е правила този проблем... Мерси иначе за съвета...
