Garmin Mobile XT na Nokia 5530
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Garmin Mobile XT na Nokia 5530
в настройките бре.Сложи го да ти показва тоното място където си
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
LILO&STICH написа:в настройките бре.Сложи го да ти показва тоното място където си
там е работата че като и задам да ме намери ме показва на около 4-5 км от мястото,и като тръгна да се движа и тя се движи a GPS-a исползва 16 спътника невярвам да има чак такова отклонение.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
на сайта на нокиа спортс тракер.... официално няма за 5800, 5530, н97, тези са самозванци ?
http://nokiaxm5800.blogspot.com/2009/08 ... -5800.html
като пробвам да инсталирам директно ми казва инсталация аборт .....
.....има ли сигурно читава програма за качествен тракинг ....да съм сигурен, че е добра ...пък не ми е проблем да си я купя ако трябва .... искам да виждам маршрута по който се движа, посока, средна скорост, денивелация ...да мога да избирам точка от маршрута и да се върна при нея ако се закучи .... и после да си наслагвам маршрута на карта .... на 6630 ската имах някаква читава безплатна .дори нямаше топографски карти за районите в които бродя, но всичко останало имаше ....ама за новите е голяма греда .... нищо не намирам ....
това нокийското ми звучи супер ... дали ще пуснат версия:)
- LILO&STICH
ако ти е "счупен" телефона,има версия на нокиа мапс,която даже рутира
- Tyan
- Ън Мън
Благодаря и на двама Ви
..трябваше ми тракер....... оказа се че съм идиот .... работи си версията от сайта идеално ...просто по едно време ми казва, че трябва да продължа инсталацията от телефона или да дам отказ ...и аз за да затворя съобщението давам отказ в бързината на компа ..вместо продължи на телефона ....бива ли да съм толкова зле...
- Tyan
- Ън Мън
http://sportstracker.nokia.com/nts/workoutdetail/index.do?id=1943527
изпробвах ....много доволен от резултата .... нахлувам планинско събота, неделя ...там ще е сериозният тест
Здравейте!
Отварям темата, за да не пускам нова.
На Nokia 5530 без добавен Bluetooth GPS инсталирах Garmin XT 5.00.50, всичко ОК, добавям карта, приема я, пускам го без GPS ( disabled ), но като вляза през View map, и не се показва нищо, и долу вдясно с малки букви - no map. Ако тръгна да търся адрес - информацията я има, но картата не се показва.
Дали проблема е в липсата на свързан GPS, или някъде другаде?
Поздравления за празниците и пожелания за здраве и успехи!
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
tonip написа:Дали проблема е в липсата на свързан GPS, или някъде другаде?
Прав си и при ме е така, докато не се закачи някой сателит.
- nokiangage
tonip написа:Благодаря, nokiangage! Успокои ме![]()
Остава да си взема GPS.
Радвам се, че съм помогнал!
И имай предвид, че като си купиш GPS, първото хващане на сателити е най трудното - всмисъл докато се закачи и тръгне навигацията може да минат 5-10 минути. Така беше при мен на няколко апарата, после закачи ли се един път всеки старт ти е по-бърз, купуваш готина стойка за колата и си свиркаш...
AbsolutHonda
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 17:57
Здравейте,повдигам темата за да Ви попитам понеже също имам нокиа 5530, дали ще мога да си пусна GPS със ето този приемник http://go.aukro.bg/nov-markov-20-kanal- ... 91226.html а не с този които колегата,който е пуснал темата? И взима ли някакви пари след като си го свържа с телефона?
