Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
pepinokc
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 11:12
Става ли турбото от Б6 на Б5.5
Колеги дали турбото от Passat В6 2.0TDI 140 коня ще стане на Passat B5.5 1.9TDI 131 и дали ще има нужда от нови настройки на софтоера и дали ще вдигне мощността повече отколкото с оригиналното турбо
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Става ли турбото от Б6 на Б5.5
До колкото знам са еднакви.Мощността едва ли ще се двигне.
pepinokc
То и аз знам така колега ама да попитам
То турбините са еднакви на всички TDI двигатели нали така
То турбините са еднакви на всички TDI двигатели нали така-
KirilGeorgiev
А хич не са еднакви на всички ТДИ-та.Мен ако питаш отиди при някой който ги разбира тези мотори после търси турбо защото това пушене може да е и от друго.
pepinokc
Ами то колата я прави човек които разбира, компресията на четирите цилиндри е по 18, като я дават излизащи от завода по 19. То просто нема друго от кво да е проблема при положение че двигателчето е ок (да се надяваме
)- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
да дадеш 1000+лв за част която може и да не ти е проблемна
pepinokc
Ами то първо ще го занеса на едно приятелче в турбос хют да го погледне за да реша дали да се рециклира или не, ама както цялото беше в прясно масло и с този луфт то просто няма от друго какво да е, тъи като и семеринга на турбото си е ок а то гори маслото през този луфт. Колега имаи и на предвид, че е с пълна синтетика и е лесно за изгаряне през турбото
- niks76
- Местоположение: Париж
pepinokc написа:Колеги дали турбото от Passat В6 2.0TDI 140 коня ще стане на Passat B5.5 1.9TDI 131 и дали ще има нужда от нови настройки на софтоера и дали ще вдигне мощността повече отколкото с оригиналното турбо
абсолютно са съвсем разли4ни и не стават да се заменят
pepinokc
Е това е качествен отговор, а колега от 90 и 110 коня не помпа дюза стават ли?
Re: Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
pepinokc написа:Ами колега да ти кажа луфта е осезаем, чука като на стара бабичка ченетоА някои да знае от каде мога да си намера и лагера на силиконовата перка, че и тои е лека нощт а ме оплашрха, че се продавал заедно с алумуниевото ухо и бил цифра пари?
Около 300 лева е колега ,но трябва да се смени за лятото
- dobrin
- Чингис хан
Все ми се струва, че компресия 18 не е съвсем в норма
- niks76
турбината на пасат е GT1749va,като става само от пасат и ауди А4 и А6.без колекторите е и геометрията е на другата страна на охлюва
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
dobrin написа:Все ми се струва, че компресия 18 не е съвсем в норма
И на мен така.
Плюс това ако погледнем 100 турбини които си бачкат безпроблемно, то най-много 5 от тях няма да са омаслени, а за луфта - трябва да има луфтче.
pepinokc
Да де ама и на четирите цилиндъра компресията е еднаква, то ако двигателя беше лека нощ трети и четвърти цилиндър щяха да са различни и при положение че от завода излизат с 19 компресия , 18 на двигател на по 180000км си е ок. Ще съм благодарен ако колегата никси даде малко яснота по въпроса!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
