Нормално ли е за пасат да работи на 75-80 градуса?
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: Нормално ли е за пасат да работи на 75-80 градуса?
ginevs, и ти за смяна на термостата. Ако не вярваш, пусни се по по-дълго нанадолнище и виж термометъра. 20 кинта е.
Защо да е за смяна? Моята кола работи точно както е описал колегата, НО моят термостат отваря на 80 градуса! Така че ако е сменян неговият с подобен (80,82 и т.н.) .... Венисл е много прав карай си и това щом не прегрява и не преохлажда си е нормално.
От позицийте на снимката си мисля, че заглавието на темата трябва да е не 75-80, а 80-90???
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
ohdan написа:Какво ли не смених от всички изброени във форума неща но,.. някога показва ,някога не, а когато показва и лято и зиме винаги минава над 100 и е стигала до 110но колата си върви без проблеми. Така е вече ТРЕТА година а до кога
. Така че
И моята температура е така-държи малко под 100градуса а перката се пуска към 105-110градуса.....поне така показва стрелката....макар че са я мерили температурата и си е била 90градуса а таблото показва 100....смених темп.датчики(оригинален)оказа се че не е от него....и ми писна и си карам така!!!!
- vasil_koprivshtenov
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:57
Колега,аз имах Пасат Б2 и на извънградско каране ми държеше 70градува а във града си ми работеше постоянно на 100градуса на 98 ми включваше перката ама така си го карах близо година и без никакви проблеми.
Здравейте,
При мен (1.8/90кс) също работи на 75-80 грдуса само че мига и лампата за температурата на водата. Не било оригиналното казанче, така ми казаха. Само веднъж ми скочи до 100 но тогава имаще липса на 1 л охладителна течност.
извинявам се но термостата ми на пасат В3 92 година ми когато работи колата на место или карам бавно всичко е на ред държи си 90 градуса налегна ли я с 100 до 120 веднага температурата пада на 70 и парното започва да духа студено дали знае някой от каде идва всичко и как мога да го оправя
Потребители, разглеждащи този форум: AGAToni, GGospodinov, Google [Bot] и 123 госта
