При намокряне на пистовия ремък свири - решено
при намокряне на пистовия ремък започва да свири и изчезва оборотомера,при увеличаване на оборотите нещата се оправят.ремъкът е на 15хкм,оптяжната ролкка не вибрира ,но на празен ход се чува присвирване,при сухо време няма проблем.поло 1.9д аеф с допълнителна квима ремък 5пк1540 може ли да му сложа 1530
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: при намокряне на пистовия ремък,
Стегнат ли е ремъка както трябва?Виж да не е хлабав.
emo-gar
Хм,оборотомера чак спира казваш....да не би да ти блокира генератора(май оттам се взимат данни за обороти) и като е мокро да няма сцепление и да пищи около шайбата?
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега имах същия проблем ,не си давай парите за диагностики повече ами си купи ролката на алтернатора .Тя ти е скапана и ако не я смениш като при мене стана се скъса хвърли ремъка и на куц крак до майстора за смяна ,но късмет беше ,че беше на близо спират да работят охлаждане серво и т . н . скъпи са около 150 лв,но без нея не става ,не купувай втора употреба,същата ще е .
John3V
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
stivenj написа:Колега имах същия проблем ,не си давай парите за диагностики повече ами си купи ролката на алтернатора...
+1
P.S. Инерционната ролка.
прави сте коле ги оказа се ролката на алтернатора.130 лв ролка + смяна може да се заключи темата
