Passat B5 уплътнения челно стъкло
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 01 яну 2010 18:20
Здравейте колеги,
Става въпрос за уплътненията на челното стъкло на Б5 - вляво и дясно на стъклото. Те са от някаква пластмаса, която изгаря от слънцето и се троши. Тези уплътнения са за декорация според мен, защото стъклото е залепено и не влиза вода. Накой сменял ли е тези уплътнения? Нека ни светне как става и от къде се намират. Очаквам съвети от знаещи.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Уплътнения челно стъкло Пасат Б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 01 яну 2010 18:24
"Koбра".
70 леффа.
Смешно лесно се махат и слагат тези декорации.
А цената им е малоумна... :roll:
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 14:49
Местоположение: Монтана
Мнениеот 4800 » Пет 01 яну 2010 22:01
от някоя автоморга,аз си ги взех за 10лв. двете.
itcaka78
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
Местоположение: Аксаково
Мнениеот itcaka78 » Съб 02 яну 2010 15:54
Във Варна по моргите ги няма а пък нови са по 80-90 лева двете.
Карай така не мисля че са от голямо значение.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 02 яну 2010 16:09
Значението им е предимно декоративно, но все пак, след като ги смених, нямам сутрешно запотяване и лед отвътре на предното стъкло. mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 02 яну 2010 18:08
itcaka78 написа:....а пък нови са по 80-90 лева двете.
Колеги, отрязахте ми главата с тия цени.... ако не е шега? Все пак става дума за Пасат, народната кола, а не Бентли. Стъклото не е ли по-евтино от тези две лентички?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 02 яну 2010 18:35
Не е.
В5 е форлойферът на новата тендеция у VW-VAG от '97-ма година - VOLKSWAGEN вече НЕ Е народна кола. :041:
Или просто тукашния (български) стандарт е прекалено назад от онзи, другия... mhihi
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Съб 02 яну 2010 20:59
Колега отгоре това,което е гума и се напуква лежи върху пластмасова щипка, която е по цялятя ширина на стъклото.При мен проблема го реших, като остъргах старата гума от пластмасата и залепих нова 2 см.широка гумена лайстна по цялята дължина на щипката.Е вярно гумата не се скосява към горния край на стъклото като оригиналната,но е по-добре от старата напукана гума,пък ако ти се занимава можеш да си я скосиш под конус, та да изглежда като оригиналната.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 02 яну 2010 21:18
mili 75 написа:Колега отгоре това,което е гума и се напуква лежи върху пластмасова щипка, която е по цялятя ширина на стъклото.При мен проблема го реших, като остъргах старата гума от пластмасата и залепих нова 2 см.широка гумена лайстна по цялята дължина на щипката.Е вярно гумата не се скосява към горния край на стъклото като оригиналната,но е по-добре от старата напукана гума,пък ако ти се занимава можеш да си я скосиш под конус, та да изглежда като оригиналната.
Благодаря за отговора колега, а откъде взе новата гумена лайсна? И тя не се ли защипва в щипката, или тази, която си сложил не е Т-образна и затова си я залепил?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 02 яну 2010 22:07
новата лаисна(оригинал)струва 14евро :idea:
кви са тия 80-90лв
ако допреш до втора употреба ,пиши ми на ли4ни-имам няколко комплекта неопе4ени от слънцето :wink:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 02 яну 2010 22:49
niks76 написа:новата лаисна(оригинал)струва 14евро :idea:
кви са тия 80-90лв
E, точно, де:
2 х 14 евро ~ 30 леффа, х 2 = 60 леффа за двете, + 10-ина леффа (в провинцията и повече) запазена марка "самурайски данък" на хитрия български търговец, та сметката е толкоз. :041:
Layer
Мнениеот Layer » Съб 02 яну 2010 23:13
аз съм си вземал от кобра - 30 лв. бр.
обаче някой бунак ми лепна едната и сега пак трябва да вземам.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Нед 03 яну 2010 10:02
Ljubon написа:
Колега, гумената лайстна я взех от Илиаенци беше 4 см. широка като я разцепих на две станаха две прачета по два сантиметра.Метъра на една такава лайстна е не повече от 3 лева. Гумата не може да се защипе заедно с пластмасовата основа,тя само лежи върху нея,така е и оригиналната.Свали щипката като подхванеш от единия край и ще ти се изяснят нещата.Внимавай само да не счупиш пластмасата при свалянето, че е тънка и доста крехка.Препоръчвам ти като остържеш старата гума да защипеш щипката отново на мястото й и с хубаво лепило да залепиш новата гума на място, за да си я напаснеш точно по колонката.Ако си взимаш такава лайстна от Илиенци не се лъжи да използваш двойнозалепващото, което е на нея по-добре го махни и я залепи хубаво.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 11 сеп 2010 22:45
Вчера нямах работа, та проверих каква е котировката на тези лайсни към момента. Какво се оказа: в Кобра искат вече скромно 50лв. за брой, :horror: :beat_butt2 а в Порше, оригиналдъ - "само" 22лв./бр. Ще продължавам да следя котировките. :deal
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 11 сеп 2010 23:40
за триене
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 61 госта
