Замръзват ми механизмите на вратите
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Здравейте колеги, замръзват ми механизмите на вратите и няма отърване. Искам да поясня, че не замръзват оплътненията защото ги мажа, и задните врати се отварят без проблем, не замръзват и самите ключалки защото като цъкна дистанционното и 4-те врати се отключват, но като дръпна дръжката на вратата не става нищо я а виждам през стъклото че е октлючена ... опитах се да достигна до механизма на вратата но тои е така сложен,че трябва да разглобя абсолютно всичко за да го извадя. иначе пробвах да пръскам в ключалките със спрейове против замръзване ... няма ефект. Днес за 20 мин ми беше замръзнала вратата и просто не иска да се отвори. А и от вътре също не иска,дърпаш лоста и не усещаш да зацепи някъде зъбчето на вратата да я отвоти. Направо си умирам от яд така ... кажете ми начин да я размръзявам или да предодвратя замръзване...
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Замръзват ми механизмите на вратите
Вземаш една спринцовка,пълниш я с със масло за скоростна кутия-75w90 е идеално(от личен опит) и яко намазваш тези механизми.След като ги намажеш- отвори и затвори вратите 20-30 пъти да се омаже всичко и ти гарантирам, че и при -50 градуса вратите ще се отварят
kostenurko
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 22:56
- Местоположение: Burgas
колега Blizzarder-VW, извинявам се че ползвам твоята тема, но може ли да ми кажеш с какво мажеш уплатненията на вратите за да не ти залепват?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
За механизма на вратите най-ефикасно е да се напръскат добре със спрей WD-40, a уплътненията на вратите със спрей на силиконова основа
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
Аз моите уплатнения ги мажа с течен парафин и гъбичка продава се в аптеката
tisho_tch написа:За механизма на вратите най-ефикасно е да се напръскат добре със спрей WD-40, a уплътненията на вратите със спрей на силиконова основа
и този спрей на на силиконова основа, и течен парафин , както и глицерин - вършат перфектна работа
за механизмите WD-40 е универсалното лекарство
операцията с мазането и пръскането задължително се повтаря след всяка автомивка
- Blizzarder-VW
Аз лично си мажа уплатнанията с глицерин и съм доволен. А относно замръзването разбрах от къде влиза водата във вратата и ми прави тези тъпи проблеми: на шоферската врата, както е оплътнението , на стъклото отвън и в дясната си част където трябва да се съедини с уплатнението идващо отгоре, има 1 процеп защото долното уплатнение е по-късо и като го вдигнах се оказа че не се крепи на нищо и си виждам надолу механизма на вратата. Тъпото е, че и на 4-те врати е така .... странно въпросът ми е и на вашите полота ли е така, защото това е пълен кретенизъм....
На баща ми POLO-то 1.9D 6N1 99г при температура -10 надолу е абсурд да се отворят предните врати с какво ли не ги мазахме не става и не става,затова зимата в гаража през ноща само това е спасението.Добре, че поне пали при тези температури и е с 4 врати та може да се влезе отзад.Много неща не са измислени както трябва на тези половери
- Dizel_fen
И аз влизам от задната врата-за съжаление.Голяма веселба пада-Комшията с Форда ми се смее като се пъхам като катерица от задните врати,после аз му се смея като не може да запали Форда(дизелов) и пуши сурова нафта като икарус.Та по добре да пали и трудно да влизаш,отколкото лесно да влизаш и да не пали
Аз имам същия проблем със замръзването на механизмите на вратите. Миналата година съм ги пръскал с какви ли не спрейове и болкуци и нищо не помогна. Тая година само веднъж ми се случи.
Трябва да изпробваме съвета на колегата Dizel_fen с маслото мисля, че ще е ефективен. По-интересното при мен е, че започна да ми замръзва и багажника и обикалям колата с едно шише топла вода като шантав.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Аз пък да се похваля, че няма такива проблеми
Колата, покрита с 2 сантиметра лед, отгоре поне още 10 сняг и просто си умрях от кеф, когато след отключване, само се наложи да дръпна малко по силно и вратата се отвори
А багажника, колегите със 6Н знаят как е горния му край-таван на колата, фуга, "спойлерче", та там имаше просто плътен лед и въпреки всичко се отвори
- Pathfinder
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 14:44
- Местоположение: Шумен
аз всички уплътнения ги намазах с антифриз...резултат 6+....но при големия студ не ми остана време за механизмите на дръжките...изход- влизам и аз през задните врати....или поне през тази която се отвори, голямо шоу си е
- apa6o
- Двигател: BKD
Pathfinder написа::banana аз всички уплътнения ги намазах с антифриз...резултат 6+....но при големия студ не ми остана време за механизмите на дръжките...изход- влизам и аз през задните врати....или поне през тази която се отвори, голямо шоу си е![]()
И ако обясниш смисъла от мазането с антифриз
Последна промяна от apa6o на Пет 08 яну 2010 10:34, променено общо 1 път.
- FireGen
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:15
- Местоположение: Samokov - Sofia
Антифриза не беше ли леко отровен...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
