vw jeta 2 не пали помогнете ми
ivan..dimitrov45
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 17:33
Местоположение: elhovo
Мнениеот ivan..dimitrov45 » Нед 03 яну 2010 12:15
здравеите колеги колата е vw jeta 2 1.8I GT механи4на инйекция не изка да пали нито на бензин нито на газ ток има моляжисе помогнете спе6но благодаря преджарително
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: vw jeta 2 не пали помогнете ми
Мнениеот dokros » Нед 03 яну 2010 12:39
виж превключвателя бензин-газ,ако има проблем там ,може да ти прекъсва газта и бензина едновременно
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 03 яну 2010 12:55
dokros написа:виж превключвателя бензин-газ,ако има проблем там ,може да ти прекъсва газта и бензина едновременно
да не би пък и да си е задавил ако си прехвърлял от газ на бенз или обратното
ivan..dimitrov45
Мнениеот ivan..dimitrov45 » Нед 03 яну 2010 13:11
ми колеги тя не бензин не6те6е да пали само като е на газ и като я обарни6 на бензин тогажа работе6е. ония ден и свар6и газта и я драпнахме до газстанция заредихме и я запалихме трудно и като я запаля кото и подам газ гасне е и грамна и немойах да я запаля пове4е развивах и све6тите дава ток газожия клапан пуска газ помогнете благодаря ви
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 03 яну 2010 13:58
казваш ток достига до свещите,а тах кога последно си ги смянал,погледни да не е скокнала някой зъб погледни ремъка
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 04 яну 2010 10:13
Здравеи колега, ако е грамнала на газ отвори отпред въздушния филтър бъркаш кадето е клапата и с ръка я натисни нагоре 3-4 пъти да я раздвижеш защото може да е заседнала отдолу под ръбчето да е минала клапата и когато се подава гас тя дефакто затваря притока на въздух и се дави колата , и за това не пали . успех
