Ограничител на оборотите при ПЛ/КР
asen4u1
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 20:36
Местоположение: varna
Re: Ограничител на оборотите при ПЛ/КР
Мнениеот asen4u1 » Съб 02 яну 2010 23:33
ами какъв номер ти е компа?
BoXeR_555
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 03 яну 2010 0:31
Изобщо не съм го гледал.Утре може да погледна
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Нед 03 яну 2010 0:45
Прекъсвача колеги е в датчика на хол! Защото ако спираше бензина, като си с карбуратори примерно имаш още 100-200мл. в карбовете и помпата и да спре пак ще качи оборотите!
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Нед 03 яну 2010 8:37
BoXeR_555 написа:Ми това ми е трето делко,втора капачка и 5-6 палец.Незнма какво им се случва точно,но се получава при високите обороти
Да ти кажа ли какво се случва?Оборотите на мотора нямат нищо общо.Дистрибуторната капачка се удря в казанчето на спирачната помпа заради омекнали или скъсани тампони на мотора.Не ме питай откъде знам
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 03 яну 2010 17:56
Единстввеното нещо в което може да се удра е помпата на сервото :) Казанчето е мн мн далеч от там
asen4u1
Мнениеот asen4u1 » Сря 06 яну 2010 23:30
колега?номерчето на компа?погледна ли го за мен? :)
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Сря 06 яну 2010 23:41
:Mr Green Fun Колега не съм припарвал по светло до колата за да го видя къде е този номер,снощи я изкарах само и пак даде дефект този път някъде на друго място по ел. системата.Преполагам,че е проблем с ключалката или бобината.при първа възможност ще ти го дам номера
asen4u1
Мнениеот asen4u1 » Съб 09 яну 2010 19:27
оки,колега ,мерси предварително! :) а пък за тез палец ,делко капачка-явно имаш проблем в инсталацията...
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Чет 14 яну 2010 9:33
Имам 1 кр обаче си има играничител както на газ така и на бензин и ограничитела се състои нещоо в дистрибуторната капачка според мене щото като купувах за 8 клапановия и тоя ми вика кав палец искаш да си с ограничител или без
Сега и от мене 1 въпрос са взех 1 кр друг,присаждан обаче нещо уграничителя не удря като хората в смисал като му дам жега и вместо да чуя стандартния ограничител който направо те разстриса се само некво сецване и грамне от аспуха демек ,като удари ограничитела вместо да си задаржи тея 7200 оборота падне на 5 и пак така до 7200 одари и падне на 5 а тоя стария ми си даржи 7200 без да пада от какво може да е ,не сам гледал дали го има тоя 3тия комп дето седи вътре в колата за какво точно служи тоя комп и дали може да не бачка нещо заради инжекциона ако е преебан смених му капачката палеца и свежите,ма ме самнява че са му оставили инжекцията от предишния мотор GZ,a има много несвързани работи за това са кто му сложа газста ще вида кво е положението мерси
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 17 яну 2010 15:02
никой ли не знае на каква база е ограничитела на кр-а ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 17 яну 2010 16:05
snickers_ написа:никой ли не знае на каква база е ограничитела на кр-а ?
Това е описание как да го изскубнеш на KR-доколкото разбирам се слага кварц с по ниска честота и се тегли тоя мост.Аз бих си правил експерименти ако имам второ,неразкопавано ECU.
http://www.clubgti.com/forum/showthread ... =REV+LIMIT
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 17 яну 2010 16:28
не ми е да го махам интересува ме кое го причинява тоя ограничител да тарса каде е проблема ма нека парво да сложа газта :)
и тоя компа дето седи вътре за какво е
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 17 яну 2010 16:35
Съжалявам колега знам как се маха,има маса народ които карат на бензин и биха се порадвали на ECU като вашето.Успех с монтажа на газовата.
asen4u1
Мнениеот asen4u1 » Вто 19 яну 2010 19:04
ограничителя на KR e в компютъра!Палеца е само на единичките с механичната инжекция....
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Сря 20 яну 2010 1:06
ограничитела на КР е тояно такъв заглъхва мотора а не като на 112кс гти да прекъсва и е в делкото демек спира тока компа няма нищо общо и е около 7300 7500оборота
