Крайно гърне
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Крайно гърне
Здравейте колеги.Преди час си сложих крайно гърне Суперспринт свалено от Ауди Б4,стана а малко зор защото идва дълго ама го натъкмихме някак,попаднах на добър майстор.Колата е МК3 1,6, 101 к.с.Сега като покарах десетина километра като,че ли колата започна да се форсира по лесно и набира малко по бързо според мен или може да си втълпявам незнам.Въпроса ми е според вас дали съм завърнал поне 1-2 коня в стадото с това гърне или всичко е в рамките на илюзиите.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Крайно гърне
Мечти,мечти...
- tiho_madjarov
Re: Крайно гърне
Е батка нищо лошо няма в мечтите нали знаеш.Човек без мечти е като птица без криле.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Крайно гърне
Dead man написа:Мечти,мечти...
Сашо е прав
Мисля че успяваш да си втълпиш това, в което няма нищо лошо
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Крайно гърне
Махни си катализатора и се радвай на звук
едва ли си качил кончета, но да мечтаеш си е хубаво няма лошо
- tiho_madjarov
Re: Крайно гърне
Катализатора съм го махнал още през месец май и съм доволен.Звука наистина малко се подобри също и вървежа се усети особено по нагорнище като има.Утре ще слагам и панелен въздушен филтър K/N да видим какво ще стане от него,дали ще има някаква промяна в звука и вървежа.Относно внушаването-не е лошо нещо според мен особено за вървежа на колата която караш,все пак най важното е ти самоя да си доволен,а какво мислят и казват другите според мен не е важно защото все ще се намери някой който да говори разни неща без да е подготвен.
- Dead man
Re: Крайно гърне
Увеличи си диаметъра на генерацията...
- tiho_madjarov
Re: Крайно гърне
Напролет може и това да направя,ще махна средното гърне и ще сложа тръби 55мм.
- kyossev
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
- Местоположение: Варна | Ивайловград
Re: Крайно гърне
Аз съм с панелен на К&N,звука няма да се промени но ще се форсира по-бързо лично според мен!
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Re: Крайно гърне
ех ако ставаше с едно гърне ладите с изгнилите кюнци щяха да са няма такива бегачки. Но аз бихти препоръчал ако искаш да я направиш бегачка да смениш генерацията тогава ще усетиш малка разлика
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Re: Крайно гърне
Колеги аз с 1.6 AEK мога ли да мана катализатора ,че ме дразни как дрънчи.
После ще има ли някакви проблеми
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Крайно гърне
Тонка, ти че можеш, можеш
ама пък при тебе, не знам къде ти е ламбда сондата, защото при мен беше баш там
ама го стъкмихме и пак си е там де, и проблеми до сега нямам
Най-много да те върнат на прегледа
ама пък при тебе, не знам къде ти е ламбда сондата, защото при мен беше баш там Най-много да те върнат на прегледа
- ChronoS
Re: Крайно гърне
Прегледа бял кахър.Неминавам TUV Просто не ми е ясно тая ламбда сонда къде е сложена.
- tiho_madjarov
Re: Крайно гърне
Моята ламбда сонда беше закрепена на катализатора в горната предна част.След като го махнах си сложих резонансно гърне и ми я върнаха на същото място сондата където си беше и вече почти година нямам никакви проблеми.Минах и преглед без никакви проблеми.Поне на този етап никой не ти гледа дали имаш или нямаш катализатор,така че махай го смело щом дрънчи.
