Здравейте!
Става въпрос за Пасат Б5, 97 година, двигател бензин 1.8i, 125 коня, ADR, без газ.
Значи като е студено, примерно 7-8 градуса, като запаля и си работи на 1100 оборота,изчаквам 1 минута и тръгвам - и след 1 минута каране оборотите сами се форсират на две хиляди - две хиляди и нещо и така около минута, спирам-седят си високи, после си се нормализират нещата - падат на 800.
Нормално ли е това, или има проблем?
при студено държи високи обороти Passat B5
- theroadtozion
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: при студено държи високи обороти Passat B5
Ми да, нормално е!
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
нормално,но без 2000-те хиляди обороти
Виж смукача(стъпковия мотор)
Последна промяна от MAKAROW на Пон 04 яну 2010 10:42, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
1100 си е нормално докато загрее, но виж 2000 не е хич нормално. Не вярвам да е нещо сериозно. Някои датчик и т.н не съм запознат за б5. На б4 ми правеше така и като изчистих стъпковия мотор се оправи.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Аз съм със съшия двигател. Имах подобни проблеми, но се оправиха след почистване на дроселовата клапа и дебитомера.
- nikoloff90
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 15:10
няма място за притеснение
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 64 госта
