двигателя е 1.4 AUD. Не ми се иска да правя грешки, че като чета какво се случва с тези кутии.. и евентуално като доливам какъв трябва да е критерия че е пълна? Да прелее или ?
Масло доливане
- MaLixx
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
- Местоположение: Нова Загора
Масло доливане
Здравейте на всички и ЧНГ с малко закъснение ! Да ни вървят количките безпроблемно и тази година
Та въпросчето ми е: от тук ли се долива маслото за скоростната кутия==> http://malixx.snimka.bg/automobiles/pic ... 8.16767444
- The_Machine
Re: Масло доливане
НЕ!!!
Това е дупка, през която се гледа белега на ангренажния ремък. Вътре в тази кухина е съединителя и там трябва да е сухо!
Пробката за доливане е отстрани на скоростната кутия и се налива до ръба на дупката за пробката, като колата е изстинала и е паркирана на равно място!
- MaLixx
Re: Масло доливане
Мерси за бързия отговор!мисля че това имаш предвид ==> http://malixx.snimka.bg/automobiles/pic ... 8.16769205
http://malixx.snimka.bg/automobiles/pic ... 8.16769206
- The_Machine
Re: Масло доливане
Mда, кръглата тапа с отвор за голям шестограм
- MaLixx
Re: Масло доливане
е щом е така утре сутринта ще се захвана
а като цяло някъде другаде има ли пробка за цялостно източване ?
- The_Machine
Re: Масло доливане
Отдолу на кутията е за източване, отстрани - за доливане и следене на нивото...
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Масло доливане
Нямаш ли щека за нивото на маслото колега,как така до ръба ще доливаш? При мен има щека и си пише на какво ниво е
- The_Machine
Re: Масло доливане
На скоростите щека?
Виждал съм само на автоматиците щека...
Както и на Рено 5
Както и на Рено 5
- Dizel_fen
Re: Масло доливане
Има и на Фолксваген Поло
Лично моето има -досега 5 пъти проверявам и доливам
.Много текат тези скрости гадни.Смених всички семереринги и кичета и за 5 месеца 400 милилитра ги няма,а по земята нито петънце!
.Много текат тези скрости гадни.Смених всички семереринги и кичета и за 5 месеца 400 милилитра ги няма,а по земята нито петънце!- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Масло доливане
лошото е че от скоростите тече само в движение, маслото е доста течливо и друдно се открива теч
- The_Machine
Re: Масло доливане
freestyler911 написа:лошото е че от скоростите тече само в движение, маслото е доста течливо и друдно се открива теч
Глупости... вискозитета на трансмисионното масло е няколко пъти по-висок от този на двигателното...
Сравни дори гъстото 15W40 със 75W90...
Първия показател сочи загряло масло (мисля при 100 градуса по целзий), втория при студено масло (мисля 0 или 20 градуса)
+ това маслото е само на плискащ принцип в скоростите - няма помпа, която да го нагнетява, затова и по-трудно изтича, отколкото двигателното...
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Масло доливане
Машинката е прав!
Течливо е на автоматика маслото, но там е друга бира!
а иначе и аз не съм виждал щека на механична кутия
- MaLixx
Re: Масло доливане
Ммм не знам как е при другите,но при мен няма такава екстра като щека за скоростната кутия
Разгледайте целия албум по - горе и ще видите, че няма
Одеве се мъчих да я развъртя тая пробка за доливането,но не можах.И с WD40 пръсках,но не помръдна
предполага се, че не е отваряна никога
утре пак ще се мъча..
- The_Machine
Re: Масло доливане
Трябва ти дълго рамо и як шестограм, хубаво фрезован, за да не прецакаш пробката... в краен случай и ако има място - със секача в крайчеца и чука... после пробка от някоя морга...
