голф 3 не даржи обороти
anatoli iliev
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 0:39
Местоположение: ruse
Re: голф 3 не даржи обороти
Мнениеот anatoli iliev » Вто 05 яну 2010 14:29
The_Machine написа:ADY май-май бяха и те с готиния дросел-моноблок.. почистване, адаптация и ако не помогне... лошо...
От веднъж ли започна да пали лошо?
незнам така я взех
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 яну 2010 0:06
Мммммдаааа...Машината е прав!
Дросел със стъпково моторче, ТПС и ключ за празен ход в едно...
Като начало- закачи го на VAG-COM. Вероятно все ще изпее нещо.
Много вероятно е ключа за празен ход (затворена дроселова клапа) да не е настроен правилно или да се е окислил и да не работи.
Познанията ми по този мотор са само теоретични.
Нека някой, дето е наясно за какво става дума дава съвтите за почистването и адаптацията...
anatoli iliev
Мнениеот anatoli iliev » Сря 06 яну 2010 0:43
radotom написа:Мммммдаааа...Машината е прав!
по тоя мотор стъпково моторче не виждам би трябвало да е до дроселовата клапа?А каде се намира тоя клуч за празен ход?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 06 яну 2010 1:37
Всичко е интегрирано в блока на дросел клапата и обикновено не подлежи на ремонт...
Докато работи мотора на празен ход пробвай да пръскаш около всмукателния колектор със спрей за старт на дизели (има високо съсдържание на етер), съответно ако някъде, където пръскаш започне да вдига оборотите ,значи там мотора смуче въздух от нерегламентирано място и ошашква дебитомера, оттам и празния ход не е какъвто трябва... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
