VAG-COM
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: VAG-COM
Това дали ще бачка ? http://programatoribg.com/vagcan/index.htm
- CyBeR SoUnD
Re: VAG-COM
Да попитам (леко глупав въпрос)
на запалена кола ли се слага булсата или на контакт ?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Наи добре преди да си дал контакт-така е наи правилно.
georgi70
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
Re: VAG-COM
georgi70 написа:колеги как мога да разбера дали компа ми е прекодиран на автоматични ,и ако може по подробно обяснение че съм нов с ваг-кома,мерси предварително
колеги никой ли не знае?- CyBeR SoUnD
Re: VAG-COM
Колеги да се похваля и аз си взех vag com от Заека.. много точно момче
Много съм доволен
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Re: VAG-COM
Здравейте колеги. Моля за инфо от къде да си взема кабел(USB) за VW Passat B5.5 - 2004г.? Може ли кабел VAG K+CAN Commander 1.4 FULL да прави пълната диагностика както кабел HEX-USB+CAN за VAG-COM 704.1? Трябва ми и софтуеъра също.....ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА!
- van4ooo
Re: VAG-COM
В "платени обяви" във форума има поне 2ма продавачи а в нета безброи.Кабелите са с различно предназначение а в обявите пише кои за какво е ,моя го взех от колегата vagcom и съм доволен.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: VAG-COM
dandrv написа:Здравейте колеги. Моля за инфо от къде да си взема кабел(USB) за VW Passat B5.5 - 2004г.? Може ли кабел VAG K+CAN Commander 1.4 FULL да прави пълната диагностика както кабел HEX-USB+CAN за VAG-COM 704.1? Трябва ми и софтуеъра също.....ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА!
не може-функциите са съвсем разли4ни
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Re: VAG-COM
Колеги, не съм на ясно дали примерно Golf 4 1998 комуникира по OBDII протокола? Кога навлиза той в нашите автомобили?
- niks76
Re: VAG-COM
ikonoma написа:Колеги, не съм на ясно дали примерно Golf 4 1998 комуникира по OBDII протокола? Кога навлиза той в нашите автомобили?
комуникира
ikonoma
Re: VAG-COM
Аха. Мътят ми главата разни разбирачи, че комуникира по K-L, а иначе знам, че буксата е OBDII, минава тестовете за OBDII съвместимост на VAG-COM. Питам, защото не обичам да споря, когато не съм 100 % сигурен в правотата си.
- skyfucker
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
- Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Колеги да ви питам някой пускал ли в програмата под Windows 7 ? При мен дава грешка при самото пускане . След което показва close program . И има ли проблем това ,че не съм я регистрирал ? Някой , ако може да помогне ще съм му благодарен
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VAG-COM
коя версия е ?skyfucker написа:Колеги да ви питам някой пускал ли в програмата под Windows 7 ? При мен дава грешка при самото пускане . След което показва close program . И има ли проблем това ,че не съм я регистрирал ? Някой , ако може да помогне ще съм му благодарен![]()
- skyfucker
Re: VAG-COM
Vag-com качвах и 311.2 и 409.1 и при 2те програмата не се стартира.
