Боби ако имаш път към Дружба 1 или ако около 18.00 си си в Младост ще ти дам един препарат с който да пробваш.
Аз съм махал доста писаници с маркери и много други гадории от стъклопакети.Става идеално чисто и обезмаслено, защото като се лепи фолио трябва да е такова.
имената на глупците висят по стените
Re: имената на глупците висят по стените
Колега,
ако е ацетонов маркер, излиза с лакочистител. Другия вариант е да пробваш да подраскаш върху надрасканото с маркер на водна основа - обикновен флумастер. Не знам защо, ама го разтваря перфектно, после само бършеш със сух парцал.
Миналата година некой педерас ми беше написал с ацетонов маркер на предния капак на колата, че съм селянин. Изтри се без ядове с лакочистителя на жената.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
сега пробвах с ракия...
след като първо пробвах ракията
попило е в гланца и става като с другите
днес е ден за опити
днес е ден за опити
pit написа:Bobi_S13 написа:ето за това иде реч
бледите са с кореселин и спирт и са от преди това
личи си кое е новото
А иначе както е писал колегата над мен, защо не намажеш с нещо самата фасада..нещо мазно което да не задържа мастилото от маркера,така хем ще му се прецака маркера и е за боклука..
с парафин дали няма да стане?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Искрени съчувствия към колегата!
Не виждам как можеш да прекратиш безобразието, дори и ако ги спипаш и опухаш хубаво.
Ще се превърне в истинска война на нерви (а и не само нерви) цялата работа...
Предварително се извинявам, но ще използвам темата, за да запитам за препоръки относно разтворител НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА.
Трябва ми, за да изчистя спрей и лак от едни окепазени стопове (пластмасови).
Веднъж съм го правил с такъв разтворител при Пламен Маджаров и наистина се изчистиха перфектно без никакви повреди по пластмасарията отдолу, но той ми каза, че трудно се намирал и той си го взимал чрез специални връзки...
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
ChimeyJimmey написа:Искрени съчувствия към колегата!![]()
С опухването че няма да стане е така, ще направят още по-големи поразии после.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Боби, я си пиивай сладко ракииката и не я хаби по стените
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
Изопропиловия алкохол не става - малко по добре е но не го маха изцяло (не става за пиене)
Лакочистителя не на ацетонова - също отпада по зле е от кореселина
ракията - чисти като кореселина(но е по-блака за пиене и няма да я хабя повече)
едит:
бензина - отпада и той - по зле от Изопропиленовия алкохол и кореселина/по-добре от лакочистителя и ракията
едит:
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 07 яну 2010 12:47, променено общо 1 път.
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
ABSOLUT написа:Графити се наричат тези драсканици.
Да бъдим по точни, това се нарича тегинг, графити е нещо друго.
По темата, пробвай с пароструйката ако има начин, или с бензин или със водна шкурка 1000
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Солвент му лисни!
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Bobi_S13 написа:Изопропиловия алкохол не става - малко по добре е но не го маха изцяло (не става за пиене)![]()
я се засрами бе!!!!
ще ми разлива ракията за глупости ...
с бИлина пробва ли бе ...
как ме нервира
аз бих те посъветвал да се насочиш към първоизточника на проблема
пробвай първо да сложиш бележка или нещо друго, като в добър тон ги помолиш да не се тагват на стената ти, ако имаш късмет и попаднеш на разбрани хора и това ще е достатъчно
ако пак се появят, поразпитай из квартала кои са тия "crews", ако наблизо имаш училище считай, че 100% там ще знаят кои са. За тая цел много ще ти е от полза ако разчетеш таговете, аз единия съм го виждал често, ама не знам какво означава.. ако искаш мога да питам един приятел, той ги знае там разните тиймове
иначе ти ще си чистиш, те ще тагват и се получава един затворен кръг...
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Боби, пробвай с Нитролин, аз каквото не мога да махна с друго накрая с това става
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Последна промяна от Varbona на Чет 07 яну 2010 13:44, променено общо 1 път.
Причина: ей ни са научихте как са ембедва
