Проблеми след замръзнала нафта
splyff
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 9:46
Местоположение: sofia
Мнениеот splyff » Сря 06 яну 2010 22:36
Колеги, благодаря ви предварително :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown Имам следния проблем :преди 2 седмици, като бяха големите студове, ми замръзна нафтата и я вкарах в сервиз; там ми смениха горивния филтър и източиха водата, дето е останала, ама ми казаха за всеки случай да сипя и 5 литра бензин на 20 нафта от OMV. Mинах, сипах и така седмица и малко и днес, докато си карах колата започна да гасне в движение няколко пъти, докато не спря и не_искаше да запали. Tака стана и като замръзна нафтата и сега нямам намерение да им дам още 160 лева за глупости. Дайте някакъв съвет какво да правя ???????? Със сигурност не е замръзнала нафтата днес, защото е +10; може ли да е влезнала само вода ???
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Re: Имам нужда от малко помощ
Мнениеот кико пап » Сря 06 яну 2010 22:50
може просто сипи един литър или два спирт за горене или чист спирт ако имаш от каде да го вземеш и сипи един литър двигателно масло в една туба 20 25 литра нафта и добре я разклати сипваш и опитай и ако можеш издърпай горивото което е в помпата успих :beer
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 06 яну 2010 22:54
напълни до горе хубава нафта и карай
splyff
Мнениеот splyff » Сря 06 яну 2010 23:03
Ами колеги, аз изсипах всичко от горивния филтър и го напълних на ново; сложих 20 литра нафтица и малко от някаква добавка и не_иска да запали. Май е дръпнал въздух и мисля да го пробвам пак утре, вие какво ще кажете ?
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Чет 07 яну 2010 0:28
А преди да сипеш на омв каде си зареждал та си имал вода в резервоара ?
splyff
Мнениеот splyff » Чет 07 яну 2010 9:40
В Левски Г има комплекс автомивка кафе и бензиностанция и си сипвах тука, че ми беше най-близо, ама явно повече няма да сипя тук. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Проблеми след замръзнала нафта
Мнениеот K » Чет 07 яну 2010 18:30
Зареждай само на големите вериги бензиностанции - ОМВ, Лукойл, ЕКО. Не ти препоръчвам обаче Шел ;)
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 07 яну 2010 18:37
Тея 5 литра бензин ми се струват множко за 20 литра нафта.Аз знам от опит че се слага 1 литър на 20 литра нафта.Иначе дюзите заминават изпитано
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Чет 07 яну 2010 18:41
както каза колегата,сипи спирт,но не както той казва 1-2л ,а примерно 500мл. ,смени отново горивния филтър.Хъбаво е спирта да се умеша хубаво с горивото в резервоара.Докато е махнат филтъра даай на контакт да изкара всички боклуци и вода по тръбите итогава слагай филтъра.Ако не ще пак да пали,откачи дюзите от главата и завърти на контакт да изкара и от там водата(щото ако има,забрави да запали).Ако пак не стане пиши,па ние ше помагаме .
Поздрави
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Чет 07 яну 2010 18:43
Rqhovo написа:Тея 5 литра бензин ми се струват множко за 20 литра нафта.Аз знам от опит че се слага 1 литър на 20 литра нафта.Иначе дюзите заминават изпитано
То по принцип с тоя бензин нема да се изпари водата,нали се сещаш
splyff
Мнениеот splyff » Чет 07 яну 2010 18:50
Колеги незнам кво става вече днеска я запалих с 300 зора и колата почна да мени оборотите закарах я пак в тоя сервиз дето беше и свалиха изчистиха диузите и пак ги мени предполагам че се е зацапала помпата и сега ще чакам да ми звъннат да кажат Благодаря на всички за помоща :bowdown :bowdown :bowdown
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 07 яну 2010 18:58
Прекалил си с бензина, ако преди това е имало вода много вреди на помпата и дюзите. Със спирта също шега не бива, аз карам дизели от 15 години и за спирт не съм и помислял никога!!! Това не ти е бензинов двигател. Какъв е мотора да видим можеш ли да спасиш положението с регулировки и ако можеш източи резервоара и после налей съвсем чиста нафта с малко двутактово масбло и обезвъздуши.
splyff
Мнениеот splyff » Чет 07 яну 2010 19:03
голфа е 1.9 тди 110 98 година странното ми е че ядовете ми почнаха от преди 2 месеца смених масло филтри и от тогава тръгна сичко назад
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Чет 07 яну 2010 19:08
Смени си бензиностанцията :wink:
Последна промяна от apa6o на Пет 08 яну 2010 11:15, променено общо 2 пъти.
splyff
Мнениеот splyff » Чет 07 яну 2010 19:12
Колега, бензиностанцията ясно, ама номера е да я вкарам колата пак на пътя. Гледам по български си добре, ако кажеш и как да я оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
