b5.5 проблеми със спирачки
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Re: Проблеми със спирачки b5.5
Мнениеот angelov.id » Пон 28 дек 2009 16:48
gazar4eto_87 написа:Ами колеги аз от 4-5 дни не съм имал проблеми със задните колела педала си е мек и сичко си работи без грешка явно нещо замръзва но нямам идея какво ще видим какво ще стане като паднат пак температурите.
Ако имаш кантар поогледаи го, може и той да прави мизерии да ти втвърдява педала
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Пон 28 дек 2009 18:57
PaskoFan написа:Значи при мене от запушени отводнителни канали се пълни нишата където са сервото и акумулатора с вода , когато загася колата сервото остава известно време под вакуум и от някаде е смукнало малко водица и така при всяко паркиране по 1-2 капки докато в един момент температурата пада под нулата и серво йок щото вътре е буца лед , това е на кратко.
При колегата с залепващите накладки ме съмнява да не е спирачен цилиндър на самото колело... ако е скъсал маншон и е разяден почва да задържа но това е само предположение ..
Колега точно под сервото и под акумулатора има отводнитлени канали с диаметър колкото 50ст , задължително ги изчисти ;а ако Пасата ти е дизелов най - често се скапва горна вакум помпа .
PaskoFan
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 7:54
Мнениеот PaskoFan » Вто 29 дек 2009 22:08
Изчистиха ми ги ама след дъжд качулка стана :? за напред ще ги проверявам да не стане пак :bishop
andreanky
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
Мнениеот andreanky » Нед 03 яну 2010 20:23
колеги, аз преди малко щях да се пребия заради спирачки.същия пасат Б 5.5
Изведнъж ми се втвърди педала и стана като камък-няма спиране. Добре че ръчната беше ок. Незнам от какво може да е....
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот vwtaz » Чет 07 яну 2010 13:10
Вода в серво апарата.Лека е само един смяна на серво апарата,и почистване на отводнителните отвори.Ако не са почистени води до по големи главоболия. Личен опит: смяна на серво с двойната мембрана и наводняване на двигателя през вакумпомпата,маслото стана на боза.
andreanky
Мнениеот andreanky » Чет 07 яну 2010 15:00
спирачна течност е отговора, никво серво.
vwtaz
Двигател: AVF
Мнениеот vwtaz » Пет 08 яну 2010 8:56
След смяна на сервото го разглобих от чисто любопитство,страшна рабора, вътре сичко беше на МЛЕВИНА,пружините потрошени и двете мембрани скъсани,само лоста към педала беше здрав.
Сори че не направих снимки.Сега съм с втора употреба но читаво и нямам проблеми, серво в авто+ ми обадиха цена от 678 кинта ,а го взех от моргата в каменар за 100.Спирачната течност може и да има малко вода,но като нямаш серво какво ти пука да ли има вода в спирачната течност или няма, педала не можеш да го натиснеш.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Пон 21 мар 2011 11:34
Колеги, от големия дъжд с град в Пловдив/петък 18 март/ ми се запушил отводнителния канал и сервото и акумулатора бяха под вода в отсека. Това го разбирам сутринта,като паля колата и я изкарвам от двора и при натискане на спирачката не работеше както трябва и нещо "джвакаше" отпред. Усетих се какъв е проблема и с един маркуч изсмуках насъбраната вода - може би 5-6 литра минимум имаше.След няколко натискания по пътя до работата ми, спирачките се оправиха и сега работят нормално . Веднага отидох на сервиз, свалиха акумулатора и отпушихме и прочистихме отвора за оттичане.
Въпроса ми е - трябва ли да се отваря сервото и да му се прави профилактика,вследствие наводняването или да си свиркам. От сервиза ми казаха,че нямало проблем, но се замислям прави ли са!?!
Благодаря предварително!
PaskoFan
Мнениеот PaskoFan » Пон 21 мар 2011 19:15
като паднат под нулата температурите ще разбереш сам , ако е смукала повече 6те замръне и педала се втвърдява много . Това се получава след дълго наводняване според мен в моя случай цяла зима...
dobriyt
Регистриран на: Съб 10 дек 2011 20:13
Местоположение: burgas
Мнениеот dobriyt » Сря 04 яну 2012 13:08
Скоро си купих пасат 5.5 и преви същият проблем с спирачките,като е по студено педала става твърд и чак след известно време се оправя.Мога ли сам да си оправя този проблем с спирачките.
difkotka
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 11:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот difkotka » Сря 08 фев 2012 19:53
Здравейте,
И аз имам същия проблем със сервото. От моето източих поне 200 мл. вода през отвора за вакуума, но уви това не помогна да тръгне :D. Сервото за моята кола е с номер 3B0 614 105 B или поне така видях в интернет = 700 лв. ново, това мисля, че е за Ауди А4 - 4B3 612 105 A и го намирам за 60 лв. (без помпата и казанче към него) втора ръка. Въпросът ми е: ИДЕНТИЧНИ ЛИ СА ДВЕТЕ СЕРВО-та? Мисълта ми е да изкарам от моето помпата и да я сложа на другото 4B3612105A, а също и мястото където се хваща за купето дали съвпада? За улеснение съм добавил снимки ЦЪК.
Темата е много актуална за сезона, може да я развием.
Благодаря,
Пламен
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 15 мар 2013 17:21
:arrow
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
