Зарежда на 13.5V
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Зарежда на 13.5V
Мнениеот ChronoS » Чет 07 яну 2010 21:16
Колеги днес замерих на колко зарежда генератора.Понеже ми пада акумулатора и резултата не беше добър 13.5V.Майстора каза ,че било добре ,но аз знам ,че трябва да е между 13.8-14.2.Някой може ли да каже от какво може да е?Акумулатора пада ,ако не се пали около 2 дена.Върти доста време ,но му идва слаб. :(
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Зарежда на 13.5V
Мнениеот golf_III_2e » Чет 07 яну 2010 21:20
колега пробваи да зареди6 акумулатора на зарядно и след като го сложи6 го премири колко зарежда.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 07 яну 2010 21:24
колега виж тази темичка премери колко е на алтернатора погледни и темата viewtopic.php?f=5&t=175117 дано ти е от помощ
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Чет 07 яну 2010 21:25
Това и майстора ми каза да го направя(за зареждането на акумулатора).Защото колата се кара на къси растояния.Фарове,СД,Парно ...Но днес преди да го замерим и бях навъртял около 100км.И умишлено бяз изключил фарове и други консуматори.И като го замерихме беше 13.5
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Чет 07 яну 2010 22:42
По принцип 13,5 волта е удовлетворително за зареждането на акумулатора и системите в автомобила, освен ако не пада още повече при натоварване или пък в процеса на експлоатация. Сигурно има варианти, но подмяната му е най-доброто решение. На твое място бих си карал така с едно наум.
p.s. лично мнение
jorko-1
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 23:14
Мнениеот jorko-1 » Чет 07 яну 2010 22:47
колега, запали колата,след това включи всички консуматори и пак премери на колко ти зарежда алтернатора.ако пак си е 13.5 нямаш проблем в нормите си,а ако не ремонта ти струва 15 лева :) четки на алтернатора + реле на алтернатора..
PP: пробвай и снякой друг мултицет ----казвам го от личен опит
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 07 яну 2010 23:01
Не знам на колегата какъв ще се окаже проблема,но ще си позволя да споделя и моя проблем аналогичен с неговия!Същия заряд - 13.5 волта ,а при включване на консуматори пада на 13 че и по малко.В порядъка на 4 години съсипах два акумулатора(сега трети съм взел).Пробвах няколко реле-регулатора от коли които зареждат на 14.2 волта,но при мен повече от 13.5 не дават!Монтирах по съвет на майстор допълнителен плюсов кабел от акумулатора до алтернатора,почистих местата на свръзка към двг.(масата),и не!Преди известно време ми изпадна същия алтернатор като моя на сносна цена,монтирах го и даде същите показатели като стария!Някой има ли идея къде да търся евентуален проблем?
ps. Алтернаторите са BOSCH 60 ампера преди тях бях с VALEO ,и тогава зареждаше на 14.2 волта
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Чет 07 яну 2010 23:31
А вьзможно ли е да има утечка,за 2 дена тьй бьрзо да пада акумулатора?Другото което си мисля да не са четките на генератора?Като свьршат курса симптомите са подобни на твоя.
рапон
Регистриран на: Пон 28 май 2007 15:25
Мнениеот рапон » Чет 07 яну 2010 23:40
Точно същия проблем имах с реле-регулатора, бяха му се износили четките. Взех си реле-регулатор "Magnetti" нещо си, 14 волта. Преебах си златен акумулатор - зареждаше го на 13.4 - 13.2 волта и накрая почина.
Накрая си взех некакво английско реле-регулатор, на него си пишеше "15 волта" (зарежда от 13.89 до 14.1) и заспа. Взех го от един магазин на ъгъла на бул. Сливница с ул. Българска Морава. Ще потърся визитката за точен адрес.
EDIT:
бул. Сливница 108, http://fugo-bg.com
Модове, ако не е прието да се пишет имена на фирми, изтрийте го това.
ivkata
Мнениеот ivkata » Чет 07 яну 2010 23:54
Имам два или три работещи реле-регулатора,пробвах и от колите на няколко приятели релетата ,и нищо повече от 13.5 волта не вдигна.Престъргаха ми и колектора на ротора,че имаше следи от износване резултата си беше същия.Размених статори и ротори на двата алтернатора дето имам,но отново нищо не се получи.Ако някой има идей да казва,моите се изчерпаха. :?:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 08 яну 2010 7:57
ми колега ака като си мисля аз мойе проблема да е вав самия акумулатор.Сложи друг и пробваи сас него как 6те зарежда за6тото този мойе да има окасила клетка или умряла.А са6то виж като е запалена колата сас отка4ена клема на плуса дали гасне и колко зарежда.ако гасне е динамото ако не е добре.и ако зарейда на отка4ен акумулатор пове4е зна4и ти трябва нов.дано сам бил полезен успех ти желая.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 яну 2010 9:21
ivkata написа:Имам два или три работещи реле-регулатора,пробвах и от колите на няколко приятели релетата ,и нищо повече от 13.5 волта не вдигна.Престъргаха ми и колектора на ротора,че имаше следи от износване резултата си беше същия.Размених статори и ротори на двата алтернатора дето имам,но отново нищо не се получи.Ако някой има идей да казва,моите се изчерпаха. :?:
Лоша Маса м/у Алтернатора и блока или в самият Алтернатор(м/у черупките му)!Какво е напрежението на Алтернатора и Акумулатора?
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Мнениеот insert » Пет 08 яну 2010 10:05
Някой не се ли сети че акумулатора може да е малко старичък и да му е дошло времето.Мини през едно мачазинче за акумулатори и ще ти кажат цялата история на акумулатора електролит и ДАЛИ ДЪРЖИ ЗАРЯД.Най важното.Това че зарежа с няколко десети под нормата не значи да сменяш плочки да търсиш хлабави връзки и най-важното "Под вола теле".
Успех с голфа
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Пет 08 яну 2010 10:41
Това което си направил колега за да установиш причината е добре,но както други колеги съветват-почисти всички клеми от и до алтернатора,включително на плочката му.Масата също,пробвай с друг акумулатор,провери за утечка.Не е лошо да опънеш два кабела като при мене в темата която ти е постнал колегата Здравко Джет.Провери заряда излизащ от алтернатора и сравни с този на самия акумулатор.Това,че са ти пристъргали медните колектори на ротора,не означава,че четките правят добър контакт-и това е вариант.А,и да не забравя-моя алтернатор е Бош,в гнездото,където се поставя реле-регулатора има една пластинка,която контактува с него,почисти и нея хубаво.
Точно преди Коледа ми блокира задния лагер на алтернатора,след ремонта,при почистването на всички клемички,заряда се повиши още.Преди бе 13,9,сега 14,13,все пак е нещо.
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пет 08 яну 2010 10:44
Колега аз имах същия проблем алтернатора ми зареждаше като луд а акумулатора никъв го нема. Сменях четки основни ремонти на алтернатора и пак пада. В карайна сметка се оказа масата на акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 51 госта
