копчетата на ел. стъклата
gospodinoff
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 12:05
Местоположение: stara zagora
Мнениеот gospodinoff » Чет 07 яну 2010 14:26
незнам точно какъв е моя голф 3 но съм доволен от екстрите жалко само че няма климатик, има 4 ел. стъкла и на др голфове съм виждал 4е бутоните имат лампички и светят зелено каде може да е проблема на моя че не светят :banghead: :banghead:
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: копчетата на ел. стъклата
Мнениеот CyBeR SoUnD » Чет 07 яну 2010 16:03
кабели бушони самите копчета
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Пет 08 яну 2010 12:59
е най-вероятно но някои колега нямал ли е този проблем и като по точно да го търся едвали и 4-рите лампички са изгорели :|
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пет 08 яну 2010 13:23
Имаш ли осветление на таблото и плафона!
Тези лампички светат когато се даде на контакт /светат постоянно/
Провери дали всичко друго свети!
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пет 08 яну 2010 14:21
Лампичките на бутоните са въразни към + на тока, който идва за джама. Ако ти работят прозорците значи идва ток и до лампите. Те затова светят винаги, като е запален мотора. Ако са изгорели - смени си ги с диоди (12V) или диод + съпротивление (ако за на 3V), няма да изгаrят
helsing46
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 9:45
Автомобил: Audi A3
Двигател: 1.6 2001
Мнениеот helsing46 » Пет 08 яну 2010 20:06
колега мойте светят зелено са наред пробвай това което колегите сати препоръчали дано стане
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Съб 09 яну 2010 14:37
ами колеги само задно дясно стъкло не работи др са ок но никое не свети ина4е по таблото нямам никакви проблеми вс си свети
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Съб 09 яну 2010 14:39
плафона и той си е ок
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Сря 27 яну 2010 6:15
"Тези лампички светат когато се даде на контакт /светат постоянно/"
Имам една забележка: свети само копчето за фаровете като се даде на контакт, таблото и останалите лампички светят като се включат габаритите, съответно и фаровете. :drunk
Здравейте - проблема може и да е в лампичката под самото копче.
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Пон 01 фев 2010 1:24
Gencho87 написа:"Тези лампички светат когато се даде на контакт /светат постоянно/"
тези лампички не светят нито на контакт нито като карам на фарове никък, може да са изгорели но къв е шанса и 4-рите нз. :roll: дали нямат само те бушон
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Пон 01 фев 2010 9:26
Колега, на всички коли бутоните за стъклата светват когато дадеш контакт (т.е. когато светва и лампата на бутона за фаровете). Без да махнеш и разглобиш поне 1 бутон няма как да ти стане ясно какъв ти е проблема. Ако бутоните са с лампи, а не със светодиоди няма нищо чудно да са дали фира и четирите. Отвори един от бутоните и ще разбереш истината. Ако са с лампи, моят съвет е да си ги смениш със светодиоди - 560 ома съпротивление _ светодиод и си решаваш проблема. Бутона на Г3 предполагам се разглобява отгоре, както повечето, но по-знаещите за Г3 да кажат как е точно. Но мисля че и ти ще се оправиш ако го свалиш и разгледаш внимателно ;) Успех.
