Здравейте, колеги,
някой от вас да е ремонтирал вакуум помпа на ЛТ или транспортер 2,4 или 2,5 дизел 1992-1999?
Интересува ме откъде може да се купи ремонтен комплект за вакуум помпа - имало 2 клапанчета в него.
Вакуум помпа LT
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Вакуум помпа
mshbul написа:Здравейте, колеги,
Пробвай в Ауто+ , номера и е: 075 145 100 , това е номера на цялата помпа, за съжаление в ЕТКА не дават ремонтен комплект за клапанчета.
Ето я и в ebay: http://cgi.ebay.ch/VW-LT-Unterdruckpump ... 5ad41fafd8
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Вакуум помпа
Не е точно такава.
Аз намерих комплект с 2 клапана. Остава да ги сменя и ще съм сигурен, че са същите. Един колега ми даде номер. По никакви каталози не излиза да е за такава помпа, но той твърди, че са такива чарковете вътре и става идеално. Даже трябват 2 комплекта, защото в 1 има 2 клапана, а при мен са 4.
Само се чудя той откъде е разбрал, че стават. Най-интерсно е, че по каталог излиза да е за Голф и Джета около 1984. Изглежда някои неща ги правят по 20 години, защото има и модели след 2000, които са с тази помпа.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Re: Вакуум помпа
Дай малко повече информация моля!
Re: Вакуум помпа
Днес смених 3 клапана. 4-ят не видях къде е - май е в щуцера.
Но за съжаление не получих очакваното подобрение. Все пак мисля, че имам подобрение. Ще разбера къде е 4-я и като го сменя и него дано има ефект.
Не знам при теб къде е помпата, но при мен е на много удобно място. Сваля се капака и се сменят. Не знам и дали ти е същата помпата. Кажи каква ти е колата и може би ще знам дали е същата.
- PACH
- Bus Master
Re: Вакуум помпа
mshbul написа:Днес смених 3 клапана. 4-ят не видях къде е - май е в щуцера.
Хубаво щеше да е направиш малко снимки
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Re: Вакуум помпа LT
за четвартия ще трябва да свалиш цялата помпа намира се от долу до пружината
Re: Вакуум помпа LT
Благодаря ти,
разбрах вече. Човекът, който ме просветли за тези клапани ми написа преди малко. Хич не ми се сваля помпата. Но май ще трябва. Той казва, че при него този клапан бил най-скапан и при условие, че при мен не се получи особено подобрение се налага да сменя и четвъртия.
Малко ме притеснява после зацепването към разпределитения вал, чувал съм, че от тази помпа може да се счупи разпределителен вал.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Вакуум помпа LT
Хайде моля дайте някаква информация за този комплект клапанчета, че да направя и аз проучването, дали стават и за мен - Каравеле 1,6 Д !
Re: Вакуум помпа LT
TOPRAN
reference 101 493 015
Ersetzt-replacing 068 198 819
Това е комплекта по номер. В каталога е за някакви Голф и Джета, сигурно дизели от далечните 1982-1986!!!
Знам, че стават за 2,5 и 2,4 дизел на транспортер и ЛТ. За твоя дали ще станат не знам. Ако знаеш някой Голф или Джета със същата помпа, може и по каталог да разбереш, че стават. Ако не може да идеш в магазина да ги видиш и ако решиш, че има шанс да станат да прежалиш 10 лв за 1 комплект. Аз се бях разбрал с хората да им ги върна, ако не станат, но станаха. Но съм им редовен клиент(за съжаление).
Даже в комплекта има разни уплътнения, които на моето Ауди не стават, но клапанчетата са същите. На тези VW помпите са с по 2 клапанчета. На моята са 4.
И аз колко съм разпитвал, добре, че има 1 колега от Ауди форума, който беше наясно и ми даде номера. Иначе никога нямаше да разбера.
Имам чувството, че са доста разпространени в помпите на VAG тези клапани, защото в магазина имаха доста комплекти.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Re: Вакуум помпа LT
Благодаря! Започвам да се допитвам със специалисти!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
