Търся спортни пружини Т4
- projekt zwo
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 11:49
Здравейте, някой случайно да има спортни пружини за Т4? Едната ми се счупи и сега не мога да го карам.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Търся спортни пружини Т4
Здравей колега, за съжаление шанса да намериш пружина от същия производител е много малка.Потърси в немския ebay за комплект две предни, или задни според това къде ти е проблема.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Трябва ти задна, Т4 няма предни.Можеш да сложиш някаква по "смачкана" от Т3
- projekt zwo
Аз съм намерил,но в Германия и са малко скъпички-към 300 Евро.май ще слагам обикновени и ще трябва да сменя и амортисьорите.
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
аз имам с4упена от самото на4ало и стои като спортна и се налойи заради не6а да си купя ножи 2 ако ти вьрши работа да ти я дам????и е оригиналната на буса сега6ните маи са някаде гараж пром
- aylin78
тия дни ще сам в сф.можем да се срещнем и да ти я дам ако те интересува без тва ми стои в мазата и не ми трябва......дано сам бил полезен
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
425лв. комплект 4 бр Eibach
(даже мисля че ги имамам в склада)
(даже мисля че ги имамам в склада)- PACH
- Bus Master
Пайо01 написа:425лв. комплект 4 бр Eibach(даже мисля че ги имамам в склада)
За Т3 дали няма да ти се намери някоя пружина ? За отпред искам да е -70 мм отзад -50мм, в краен случай и четирите -50мм ?
- projekt zwo
благодаря
благодаря на всички.но си реших проблема-слагам 4 амортисьора нормални-газови билщайн и 2 пружини обикновени.само да се постопли времето
- Пайо01
За Т3 дали няма да ти се намери някоя пружина ? За отпред искам да е -70 мм отзад -50мм, в краен случай и четирите -50мм ?[/quote]
За Т4-Т5 произвеждат само
- PACH
- Bus Master
Пайо01 написа:За Т3 дали няма да ти се намери някоя пружина ? За отпред искам да е -70 мм отзад -50мм, в краен случай и четирите -50мм ?
За Т4-Т5 произвеждат само[/quote]
ОК, благодаря за инфото
