трудно палене при студен двигател тди 130кс
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: трудно палене при студен двигател тди 130кс
или релето им не работи или веригата е прекъсната някде
- kode
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
- Местоположение: Сандански
това реле каде се намира
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
А дюзите как са регулирини?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
за съжаление най тежката диагноза е оплътнения на дюзите.около 300лв.
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:45
- Местоположение: Велинград
аз имах същия проблем миналата година, на -8 градуса трудно палеше и въртеше 3-4 сек докато запали.а след това тресеше 4-5 и се оправяше.проверих свещите и не работеха 3.смених ги и се оправиха нещета.а за сивия пишек не знам.
- Stivi
Не знам при PD какво е положението но обикновенното /читаво/ TDI и с 3 изгорели свещи ако не е кучешки студ си пали без ядове така че не знам дали свещите тук са от такова значение !?
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
нема как да върти толкова много заради свещи, по скоро въздух в гиривото
Аз реших такъв проблем със смяна на тандем помпата. Може и да ги ремонтират някъде, не знам. По- лесно ми беше да взема 2-ра употреба
- batteto.1984
Намери ли решение колега!И при мен се получи нещо подобно след смяна на хидравличните повдигачи,само че аз като я паля студена пали на четвърт работи 1 сек и изгасва после си пали от раз.Преди да пипам повдигачите винаги съм палил на четвърт и не е гасила,реглажа на дюзите съм го оставил на 180 градуса.Имам съмнения към тандем помпата но по нея не съм пипал само и смених гумените пръстени които уплътняват от към главата!Незнам и аз вече.
- batteto.1984
М неееее няма суха е като барут.
- niks76
- Местоположение: Париж
batteto.1984 написа:Намери ли решение колега!И при мен се получи нещо подобно след смяна на хидравличните повдигачи,само че аз като я паля студена пали на четвърт работи 1 сек и изгасва после си пали от раз.Преди да пипам повдигачите винаги съм палил на четвърт и не е гасила,реглажа на дюзите съм го оставил на 180 градуса.Имам съмнения към тандем помпата но по нея не съм пипал само и смених гумените пръстени които уплътняват от към главата!Незнам и аз вече.
синхронизацията на двата вала колко е?
- batteto.1984
Ми този път е отишла към положителна стойност,когато сменях ремъка я бях оставил на 0,-0.5.Сега като се замисля и като я погледнах сега стои на +0.5 и като дам газ отива на 1.1 до към 1.5 ще зема да я направя пак на минусови стойности да видя как е.
- ifidik
няма смисъл да буташ ремъка.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 51 госта
