Голф 3 AFN 110 к забива...
Ventokapo
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 13:24
- Автомобил: VW Golf3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Казанлък
Проблема е грешка 023F Колата забива към 4000 оборота и след това двигателя започва да тресе и много пуши черен дим.След това като я загася се оправя.Питам се дали е турбото или запушен катализатор!?Голф3 AFN 110 кончета..Благодаря предварително..!!!
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Re: Колицата забива..Помогнете колеги...
viewtopic.php?f=24&t=142414&hilit=023F прегледай тази тема
дано откриеш проблема по- бързо
Ventokapo
Прегледах я преди,но нищо повече не открих...
Мерси все пак
- tdibg
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Най-безболезно е да я качиш на диагностика. Поне да започнеш от някъде
Ventokapo
Качвах я...Турбото прави по-високо налягане отколкото трябва...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
зацапана геометрия или нероботещ клапан N75
Ventokapo
Мерси все пак..)Утре като за начало започвам с катализатора и да видим до къде ще се стигне..
Лошото е че към 4000 оборота като че ли губи центровка и това ме притеснява
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
tdi fen написа:зацапана геометрия или нероботещ клапан N75
това е в 99% от случайте
Ventokapo
hooligan_sk написа:tdi fen написа:зацапана геометрия или нероботещ клапан N75
А може ли това да е следствие от не работещ катализатор..!?
- dobrin
- Чингис хан
Всичко може ... Ама за да не гадаем, отиди на диагностика.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
най лесно е да отвориш компа и да видиш маркучето вътре дали не е спукано
Ventokapo
Всичко се оправи....
От пустия катализатор се оказа
Сега няма никакво забиване и нещо като губене на центровка.И повишеното налягане в турбината изчезна...Пък и ускорението вече е съвсем по-добре..Доволен съм!!!Махайте ги тези картофи!!!Заключете темата ако е необходимо.
Да добавя и аз нещо:днес мойта кочинка заби за сефте на трета при 3200 об.Аз чета тука колегите като казват, че трябва да се продухва от време на време, ама си викам вятър работа.
В резултат, че си "пазех" колата, компа почна да гаси турбината. Нещата си дойдоха на място след няколко ускорения с газ до ламарината.
Извод:за да нямам ядове със зацапани геометрии профилактично газ до дупка поне два-три пъти седмично.
- ifidik
не вярвам темата да е за заключване.след махането на катализатора определено ще е по добре вървенето, но чак да иска рестартиране
Ventokapo
the_tupan написа:Да добавя и аз нещо:днес мойта кочинка заби за сефте на трета при 3200 об.Аз чета тука колегите като казват, че трябва да се продухва от време на време, ама си викам вятър работа.В резултат, че си "пазех" колата, компа почна да гаси турбината. Нещата си дойдоха на място след няколко ускорения с газ до ламарината.
И аз така си я вардех,но взе да се позапушва...От смотаните горива се получава според мен..Така че газ му е майката..)Ти с катализатора ли си още?
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 88 госта
